Реглаж на предница и последиците....свестен майстор?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 19 юни 2007 19:14
Всичко започна така.....като взех колата течеше масло от рейката и я свалиха в един сервиз да я нося да се рециклира.След това бе рециклирана и я поставиха обратно....последва реглаж на предница и всичко беше добре с една дребна подробност - от този ден нататък започна нещо да тропа при пълен ляв завой (смао ляв) и движение само напред (което много ме узадачи).Обиконвенно изтрповаше 1-2 пъти и това е.Проблема обаче беше че заедно с рейката смених всичко по предницата (тампони на макферсоните и на носачите,шарнири и т.н. всичко) и не беше ясно откъде идва проблема (и не го имаше всеки път).Майсторите го отдадоха на нещо (неясно какво),което изтропва при натоварването еднократно без да е разбито и не е повод за притеснение....да ама не.
Днес най-накрая 4 месеца по-късно разбрах какво е и честно казано в първия момент не можах да повярвам на очите си.При пълен ляв завой и натоварване носача се измества съвсем леко надолу (това е нормално) и опира в джантата (на носача има оширение за закрепване на биалетката и точно то опира в джантата) и жули стружки (доста стабилни) от алуминиевата джанта... :shocked
Последв момент на чудене и разговор с niksi да видим за какво иде реч.....оказа се както предположихме първоначално,че рейката не е зацепена както трябва.Проблема е че е била зацепена не в средата на гребена а в ляво.При което за да седят и лявата и дясната гума прави се регулира с накрайниците......при което лявото рамо става много късо и позволява гумата да се завърта много повече от нормалното и да закача в носача.Закарах колата пак при същия човек да си я оправи и я регулира наново - ефекта е поразяващ - волана седи наляво а колата бяга вдясно......
Някой има ли идея за свестен майстор при който да я закарам,да му разясня за какво иде реч и да я направи както трябва да е защото аз на този мога до живот да му я карам за рекламации и никога да не я подкарам направо....
Благодаря?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 19 юни 2007 21:44
А търсачката пробва ли, знаеш ли колко теми за реглаж на предница има?
