Бензинова помпа на пасат Б3, 1992г.
ktamara
Регистриран на: Вто 18 юли 2006 14:46
Мнениеот ktamara » Сря 20 юни 2007 11:44
Значи наскоро си взех пасата, но бензиновата помпа не работи, засега няма проблеми, карам си на газ, ама като доиде зимата ще го закъсам. Помпа Бош с монтажа е 360 лв., а аз не мога да отделя толкова пари. Та ми трябва някво компромисно решение, или помпа на старо, или някоя по-евтина, все пак няма да я използвам много-много. От друга страна сега са ми първите сблъсъци с АГУ и бензинови помпи които не са механични (като на стария добър Опел). Ако може помагайте с идеи с които да си реша проблема, ако може и да не ми одерат кожата де. Благодаря предварително
Последна промяна от ktamara на Сря 20 юни 2007 15:43, променено общо 1 път.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 20 юни 2007 11:56
Пасатчето ти не е 2 а 3 - прочети и виж картинките поотгоре! А за помпа зависи от това кви пари ще вложиш - писано има мнооооого и за втора употреба и за нови ......и за марки... и т.н. :D
ktamara
Мнениеот ktamara » Сря 20 юни 2007 12:10
Ами не искам да отделям кои знае колко пари. Имало някви италиански помпи Meat&doria, и като се направи така че като се кара на газ, бензиновата помпа да се изключва, мисля че няма да има проблеми.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 20 юни 2007 12:33
Сложи си китайска щом си на газ. Аз такава вече няколко месеца карам. Малко зор видях докато я монтирам (явно не беше точно за пасат), ама с малко побългаряване стана. :-)
ktamara
Мнениеот ktamara » Сря 20 юни 2007 12:49
Май така ще направя, все пак за стотина лева ще си реша проблема
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Мнениеот Serg71 » Сря 20 юни 2007 18:26
Аз съм със "испанска"за 120лв и вече година карам. не помня марката от ф-ма Косере закупуна.Е на газ съм, но помпата не е изключена.Успех.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 20 юни 2007 19:30
имам 2ра ръка читава помпа за 1.8 моно-мога да ти я дам на прилични пари... :roll:
