Колко трябва да върви един Пасат?
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Вто 12 юни 2007 8:17
Колеги, скоро си купих Пасат 94г., двигател ABS - 1,8 i, 90 к. с., бензин и газ. Колата ме кефи много, защото е широка, плюшен салон, климатик, ел. стъкла и огледала и пр.
Обаче ми се струва че не набира достатъчно добре. Тъй като не съм карал друг Пасат, не знам колко трябва да върви с този двигател. За сравнение Джетата, която имам, единица с двигател 1,5 - 70 к. с. набира по добре - на втора вдига 60 км./ч., докато Пасата ми се вижда по тромав. Същото е на баири. Иначе като набере скорост на дълъг път си върви добре. На 5-та скорост върви със 120 км./ч. при 3 000 - 3 200 оборота. Съединителят е за смяна, това дали има значение? Мисля да сменя съединителя и да направя диагностика на ДВГ.
Искам да питам и до колко оборота е нормално да се кара. Засега не смея да го настъпвам повече от 3 - 3500 оборота.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 12 юни 2007 8:22
Логично е и даже нормално да е малко по-тромав от Джетата, защото е по-тежък.
На газ е още по-тъжно положението.
Тривиалните неща като състояние на двигател, ходова част, спирачки и т.н. изобщо няма да ги споменавам. Ясно е, че трябва да знаеш как са, за да правиш сравнения.
А относно съединителя... След като го смениш, ще се чувстваш сякаш си си купил нова кола. :wink:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 12 юни 2007 9:52
като изключим съединителя си общо взето си като другите горди собственици на такива пасати :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Колко трябва да върви един Пасат?
Мнениеот radotom » Вто 12 юни 2007 10:18
Viso написа:Обаче ми се струва че не набира достатъчно добре.
Е братче, ти с изтъркан и вероятно приплъзващ съединител как искаш да набира?!?
Сменяй и ще видиш, че върви! ;)
А за оборотите... точно до толкова, доколкото прецениш, че е безопасно за теб и околните. И доколкото ти е конфортно.
Защото аз преценявам, че на магистралата и до 180 е безопасно, но ми е комфортно с 90-100 и с толкова си карам в дясната лента всяка сутрин и вечер :drive
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 юни 2007 10:58
Да нормално е да ти се струва малко тромавичък Пасата особенно на газ. Все пак 90кс са леко слабички за това купе но ако я настъпиш повечко особенно на бензин ще видиш че над 3000об направо излита. Така че карай си спокойно и се радвай на колата :wink:
А за съединителя има теми как да си го тестваш сам и тогава да прецениш дали да го сменяш защото не е евтина инвестиция около 300-350лв качествен с работата.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 12 юни 2007 12:54
Теодор написа:Да нормално е да ти се струва малко тромавичък Пасата особенно на газ. Все пак 90кс са леко слабички за това купе но ако я настъпиш повечко особенно на бензин ще видиш че над 3000об направо излита. .
Ако издържиш на шума на двигателя обаче :wink:
Ами това си е семейна кола, с тоя двигател, за хора които спазват правилника в БГ...
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Вто 12 юни 2007 13:01
Купи си Ферари , да знаеш само как върви :D
А с това Пасатче - толкова. Моето е същото и съм доволен. Кола за спокойни хора.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 юни 2007 14:47
[quote="K22"]
    Стига с тоя шум вече :twisted:
    Оправете си генерациите и тампоните на двиг. да са О.К. и тогава говорете че бучи повече от другите :wink:
Viso
Мнениеот Viso » Вто 12 юни 2007 15:10
Пропуснах да напиша, че колата е с газова уредба от Италия и има ламбда контрол - не знам точно какво е това чудо.
Да се занимавам ли с това или да карам и да си свиркам.
Смяната на съединителя ще окаже ли влияние на мощността и вървежа?
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Вто 12 юни 2007 15:22
Абе колега, дай да се видим през тази седмица (нали си от Софето), да седнеш в мойта таратайка и да прецениш, хем и аз ще пробвам твойта, колко върви. И моя мотор е същия и съединителя ми е за смяна. И на мен ми е интересно, може пък мойта да се окаже 'скопец'. Пиши на 'лични съобщения', ако си навитак.
Иначе става страшна полемика, за т'ва, колко е на 'иляда половината.
Газовата ти е убава, свиркай си. Съединителя няма отношение към мощността, той предава въртящият момент от матора към двигателните колела, което отговаря и на последния ти въпрос.
Успех.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 юни 2007 15:26
Viso написа:Пропуснах да напиша, че колата е с газова уредба от Италия и има ламбда контрол - не знам точно какво е това чудо.
    Нали ти писах вече карай си :wink:
    Съединителя ще окаже влияние ако буксува. За тест прекарваш колата да опре с предните гуми до бордюр, включваш 3-та и задържаш на 2-2500об като отпускаш леко съединителя ако угасне колата е добре ако не е за смяна :idea:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 12 юни 2007 17:03
ами не знам точно колко трябва да върви пасата ама зависи от много неща.При мене положението е следното на 1рва дига 40,2ра 90,3та 120 ,4та не съм пробвал и 5та не съм.Това разбира се става въпрос на Газ а на бензин мисля е същото положението,поне аз разлика не усещам.Разбира се разхода ми е височък заради това и варира м/у 13,5-14 на 100 в града.Също искам да поясня че тези показатели са когато изцеждам двигателя почти до максимум.
Това е от мен
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 12 юни 2007 17:41
И аз имам демараж на гемия. Обяснението ми е в отношението маса/мощност при нас 1800кг/70к.с. (тоя мотор на тая калпава газ не може да е повече от 70 магарета) Получава се 25кг на конска сила.При разните резачки е 2-4 кг на конска сила. С други думи - поначало това си е товарен кон , на който обаче сме му резнали ташаците с тая газ.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 12 юни 2007 17:44
Моя па си върви много доволно :lol:
... над 5к оборота :twisted: та докъм 7500 и вече на газ почва да умира...
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 12 юни 2007 18:58
Danny boy написа:ами не знам точно колко трябва да върви пасата ама зависи от много неща.При мене положението е следното на 1рва дига 40,2ра 90,3та 120 ,4та не съм пробвал и 5та не съм.Това разбира се става въпрос на Газ а на бензин мисля е същото положението,поне аз разлика не усещам.Разбира се разхода ми е височък заради това и варира м/у 13,5-14 на 100 в града.Също искам да поясня че тези показатели са когато изцеждам двигателя почти до максимум.
Това е от мен
Е не ти ли е жал ве?Аз на 60 км.включвам пета...
И аз не знам колко трябва да върви,ама като се кача на Паши от служебното комбо 1.7 дизел имам чуството че се качвам на самолет
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
