Не намерих никъде инфо по темата, а в тези жеги е ужас!
До миналата година климатика си работеше чудесно- в най-големите жеги не съм пускал вентилацията на 4. През зимата махнах обтягащата ролка и ремъка, защото лагера (на обтягащата) се беше прецакал. Преди месец купих нов лагер, закачих всичко и климатика си проработи, но преди седмица спря да охлажда.
Когато натисна копчето на климатика, се чува ясно как цъка (компресора). Вентилаторът работи. При по-прохладно време се усеща, че изстудява, но много слабо, когато времето е топло не се усеща никак.
Имате ли идеи на какво може да се дължи проблема?
Радиаторът е сменян през есента. Пълнихме с фреон, след като закачих ремъка- в сервиз, просто не се сещам къде другаде да търся проблема... ако някой има предложения- благодаря, ако не- ще го карам в сервиз, като остане време...
Пасат Б3-климатика не охлажда
Ясно- мерси. Следващата седмица съм пак в Пловдив, ще пробвам на същото място, преди да се ориентирам към друг сервиз. Иначе този в Хладилника ще да е след това, а до тогава- жега
А, колата има само 1 вент на големия радиатор и винаги е било така, втора не е монтирана. Беше пълна с фреон, дори не помня защо го изпразнихме. Чудих се по-скоро за някоя жичка, реле, предпазител няма да е...
