Това какво е? (Снимки)
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Сря 27 юни 2007 18:04
Колеги, моля кажете това за какво е. Автомобилът е Пасат Б4 1.6
Undertaker
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Undertaker » Сря 27 юни 2007 18:38
Steuergerät für Lüfternachlauf
Т.е. управление на вентилатора. :idea:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 27 юни 2007 19:59
климата и мотора си пускат перката когато има трябва чрез тва нещо. :wink:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Сря 27 юни 2007 20:04
vaskoto1 написа:климата и мотора си пускат перката когато има трябва чрез тва нещо. :wink:
Аз имам ли такова бре В1?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 27 юни 2007 20:05
геле-цъ.
и аз немам.
тва са само на оригиналдъ климите-наште, садените, са с комбинация от реленца до акумулатора. :wink:
`Coll3CtoR`
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 9:58
Мнениеот `Coll3CtoR` » Сря 27 юни 2007 20:42
с няколко думи COOLING FAN CONTROL CENTER ,мисля че има релета и бушон в "тфа нещо" ;)
Printmaster
Мнениеот Printmaster » Сря 27 юни 2007 21:15
Гледам, че няма бушон в единия слот. Дали така трябва да е? Иначе климатика си бачка перфектно.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 27 юни 2007 21:23
аз си вързах тубата през тоз бушон, че нямах друг под ръка
( и се чудя що отвреме на време пука ... :lol: )
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Сря 27 юни 2007 22:22
vaskoto1 написа:геле-цъ.
и аз немам.
Ми то моито клима е оргиналдъ,па пак немам таквоз чудо :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 27 юни 2007 22:33
Asen_D написа: Ми то моито клима е оргиналдъ,па пак немам таквоз чудо :roll:
ибрееее-сигура?
а под казанчето на водата кво е? :wink:
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 28 юни 2007 12:27
А как разбирате климата ви дали си е оргиналдъ или имплантирана...? Щото при мен мисля е заводска, но ся ме усъмни Ваското... :shock
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 28 юни 2007 15:20
И аз имам такова басамаче :o Ако му маана бушончето кво ще стане?Дали ша спре вентилатора на радиатора, дето се върти винаги като шашав щом искам пресен въздух в купето заради климата?
`Coll3CtoR`
Мнениеот `Coll3CtoR` » Чет 28 юни 2007 16:37
еми ако е за захранването ,ще спре непременно защото през него минава тока за да може при по-висок ток или при късо съеднинение да изгори пластината :)
K22
Мнениеот K22 » Пет 29 юни 2007 12:08
След проведения от мен експеримент установих че след махане на предпазителя, компресора и първа степен на вентилатора не тръгват, обаче вентилатора на купето си вкарва въздух!
Въпроса ми е дали мотора ще си пусне вентилатора когато загрее, като го няма предпазителя? (Този експеримент мисля да го направя като дойде студа)
`Coll3CtoR`
Мнениеот `Coll3CtoR` » Пет 29 юни 2007 16:41
аз лично мисля че няма да се завърти щото датчика като отчете 91 92 градуса компа подаа сигнал ама като няма ток (т.е. няма предпазител) няма и завъртане :)
поне аз така мисля ! ако греша поправете ме
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 43 госта
