регулатор за ниските обороти на пасат 1.8 пълна инжекция 107
kotata75
Регистриран на: Нед 20 май 2007 16:31
Местоположение: Карлово
Мнениеот kotata75 » Нед 01 юли 2007 9:37
регулатор за ниските обороти на пасат 1.8 пълна инжекция 107коня?колко струва нов?Дали се ремонтира по някакъв начин?Съпротивлението е в норма брамчи но не даржи равномерни обороти?Пасата е Б3 . :cry:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 01 юли 2007 17:41
ами провери съпротивлението ми, като му откачиш куплунга и вържеш омметър,и трябва да ти покажа 3,5-4,5 ома.може/ако знаеш как де/ да провериш и управляваштия ток,които трябва да е в границите 400-1000 мА в зависимост от оборотите.даи малко повече информация,какав е точно проблема,като запалиш-изгасва ли или не си даржи постоянни оборотите или варират 600-1500?има6 ли газ,и вазду6ния филтър сменял ли си го скоро, а до цената-едва ли е под 150 лева
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 02 юли 2007 8:42
Колега Аз имам същия пасат кода на двигателя е PF. Колата има ли газ?
За оборотите разгледаи ето тази тема:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=30961&highlight=
Поздрави и успех
kotata75
Мнениеот kotata75 » Вто 03 юли 2007 20:18
колата има гас.оборотите на гас даржи кам 2000 2500 на празен ход.А на бензин играят от 850-2000.като го замеря съпротевлението е в граница.
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 04 юли 2007 7:14
Колега на мен ми правеше същите проблеми но и на газ оборотите ми игреха. Опитаи да извадиш маркучето за вакуума който отива към таблото ти, ако го няма на негово място има една "тапа" махни я нея. При мен по този начин оборотите спряха да играят. Ако с това се оправи ще ти пиша как да си оправиш проблема.
Поздрави и успех!
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 43 госта
