капе ми масло
Antiloop
Регистриран на: Съб 26 фев 2005 19:17
капе ми масло
Мнениеот Antiloop » Нед 17 апр 2005 19:04
Тече ми масло отдолу на картера и при ремака на алтернатора.Ходих при един маистор и каза да сменим гарнитъра на картера и семеринга.Смених ги и пак капе.Някои може ли да ми помогне,да ми каже от какво може да капе?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 17 апр 2005 19:46
И при мен го има същия проблем,даже целия ангренажен ремък е в масло :cry: И идната седмица ще се сменят семерингите 8) Обаче тези семеринги са 2 и не може да се разбере от коя точно изпуска,едната е на коляновия вал,а другата на междинния :!: А в магазина ми казаха че е само една и е на коляновия вал,не знам кой греши и кой е некомпетентен :?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 апр 2005 20:02
може съвсем спокойно да не е от семеринги. които са 3 в полза на истината-колянов; паразитен и разпределителен валове. :idea:
на паразитния вал семеринга се набива в една капачка която е с 2 болта към блока-на мене ми се е случвало от там да тече.
и все пак не забравяйте корковата гарнитура на капака на клапаните-тя има 2 гумени части от които ако тече-все едно тече семеринг на разпределителния вал.
абе накратко-разглобява се и се намира белята.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Нед 17 апр 2005 20:19
vaskoto1 написа:и все пак не забравяйте корковата гарнитура на капака на клапаните-тя има 2 гумени части от които ако тече-все едно тече семеринг на разпределителния вал.
Ммм да много вярно миналата седмица си засичам маслото - на долна граница, доливам и се оказва за 1000 км около 200мл. масло губя - настръхнаха ми косите, знам че не го гори щото е на 200 000км реални.
Вдигам е на канал и ужас картера отдолу и отзад улят и маслото прави капка. След дълго разследване се разбра, че целия двигател от към купето е улят и всичко идва от капака на клапаните - отзад и от дясно си тръгва маслото на струйка и аз си мисля,че просто леко изпуска.
Та и в тази връзка с каква гарнитура да е сменя коркова или гумено-коркова /казаха ми, че имало и такива/?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 апр 2005 20:23
гарнитурата е гума-метал-гума и се сменя заедно с шпилките ако досега си бил с коркова. причината е в едни удебеления на "корковите" шпилки за да не се приплесква гарнитурата при стягането-този проблем е решен по друг начин за гумената и удебеленията пречат=нови шпилки.
смяната не е трудна но има тънки моменти-иначе не става и не става... :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
