може ли да се кара без ABS
aisd
Регистриран на: Вто 07 фев 2006 19:25
Автомобил: пасат
Двигател: AVF 2005
Мнениеот aisd » Вто 03 юли 2007 18:05
Днес ми светна лампата за АВС. Педала на спирачката стана по-твърд /не е ли опасно да карам така/. Ходих при един приятел, който мери нещо по буксите на АВС и каза, че явно е датчик. Явно ще се ходи на диагностика, за да се види дали е датчик или нещо по-страшно. Та въпросът ми е: Мога ли да карам така, без АВС, защото пътувам за морето и ще трябва ремонта му да го отложа за по-късно. Къде мога да направя диагностика на АВС и колко горе-долу ще струва. Колицата е Пасат, 1,8 МИ, 1989 г. Предварително благодаря :oops:
aisd
Автомобил: пасат
Двигател: AVF 2005
Мнениеот aisd » Вто 03 юли 2007 18:27
Забравих да добавя, че преди около 2-3 дни ми се случи следната случка: Отидох и ми смениха изпаритела на АГУ. Дали момчето което извърши това е виновно, или просто му бе дошло времето, но след като си тръгнах от сервиза и изминах около 10 км., при маневра на заден ход започна да пуши от капака. Отворих и.....ужас....гори силовият кабел от акомулатара. Добре, че запазих самообладание и държа винаги ключе в шофьорската врата, та веднага махнах клемите на акумулатора. Да де, ама започна да пуши и отпред под таблото, та се наложи да използвам пожарогасителя. Оказа се, че силовият кабел е залепнал за изпарителя. Дали това е ставало поради това, че същият е допирал изпарителя и от температурата е разтопена изолацията му или просто отдавна се е трил там от вибрациите, не знам. Изтеглих я до сермиза. Майстора я погледна, изолира силовият кабел и колата запали без промлем. Отпред беше стопена само една букса която каза, че е за заземяване. Вече 3 дни карам и няма проблем. Надявам се, че ако имаше още нещо нередно по кабелите, щеше да си проличи /миризма, пешек и недай боже пак огън/.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 03 юли 2007 19:01
може заради инцидента да не ти бачка АБС-а
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Вто 03 юли 2007 19:03
Можеш да караш спокойно. Той така или иначе се задейства само при екстремно спиране когато блокират колелата.
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Вто 03 юли 2007 19:19
карай смело колега
aisd
Автомобил: пасат
Двигател: AVF 2005
Мнениеот aisd » Вто 03 юли 2007 19:27
иначе всичко работи: фарове, парно, шибидах и т.н.
aisd
Автомобил: пасат
Двигател: AVF 2005
Мнениеот aisd » Вто 03 юли 2007 19:33
А иначи лампата за неизправност в спирачната система не свети. Значи проблема е само в АБС-а.
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Чет 05 юли 2007 18:07
Направи си диагностика! Ако си от софия от "Цариградско шосе" в посока жк."Дружба" - 2 на първото крастовище до ОМВ в дясно има морга в която има АБС - "Atte". Цена незнам, но едни 80 лв. мисля че е добре да прежалиш! Щом е сложен АБС, значи е предвидено да работи ...
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 05 юли 2007 20:13
Printmaster написа:Можеш да караш спокойно. Той така или иначе се задейства само при екстремно спиране когато блокират колелата.
:gruebel
Педал без АБС е твърд на к*р mhihi ,колата спира трудно.
Оправи го да не береш ядове.
Но ако желаеш карай така,
но с двама човека и багаж,
не вдигай над 80-90 км.ч. :!:
Интересно защо темата я има и в "Направи си сам" :shock
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=51761
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 05 юли 2007 22:45
За да не го пиша пак:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#657303
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 05 юли 2007 22:47
Може и така :wink:
radotom написа:Тъй като гледам, че въпросът все още е актуален, да си кажа премеждията:
Ако е прекъснат кабела на датчика - прави се!
Но ако се е скапал самия датчик... кво да ви кажа?! Само дивак кът мен, дет си няма работа в работно време може да седне да си го пренавива! :lol: :lol: :lol:
Относно работата на спирачната уредба без да работи ABS-a: НИКАКВИ ГРИЖИ!!!
Близо 3 седмици си карах без датчик, от там и с неработеща система и мога да твърдя, че педала наистина стана леееко по-твърд, но за сметка на това много по-интуитивен! Дори ми се струва, че с неработещия АBS спирах по-добре и по-прецизно от преди това и от сега.
Всъщност, нека не се лъжем: Сработва ли АБС-а, значи не работи добре с педалите шофьора :lol:
Виж, лошото е, че може веднъж само да потрябва на мокро или на заледено и тогава няма ли я... ма много ЛОШО!
В крайна сметка отговора е КАРАЙ СПОКОЙНО и ОТГОВОРНО!
И чудесно изкарване на моренцето :ihaaaaa
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пет 06 юли 2007 9:48
Не разбрах защо всички решихте че се е скапал датчик :shock
При мен помпата не работеше и спирачките ги нямаше никакви,по-горе съм обяснил какво е чувството....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 юли 2007 9:53
Ами защото човекът е написал ето това:
aisd написа: Ходих при един приятел, който мери нещо по буксите на АВС и каза, че явно е датчик.
Съгласен съм, че може и да не е датчик, ама така, дистанционно, само на неговите обяснения и наблюдения можем да разчитаме, Асене.
aisd
Автомобил: пасат
Двигател: AVF 2005
Мнениеот aisd » Пет 06 юли 2007 12:37
Не вярвам да е заминала помпата. Даже спирачките като че ли станаха по-добри, по-чуствителни. Леко да натиснеш и си спира много хубаво. Махнах ламичката за да не ме дразни и утре потеглям за морето. След като се прибера в София ще му мисля. Но както каза radotom - трябва "ОТГОВОРНОСТ" !!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 юли 2007 16:06
:да: Хич даже не се и замисляй!
aisd написа:Махнах ламичката за да не ме дразни и утре потеглям за морето.
Аз мойта не я махнах, за да ме дразни, че като се знам какъв съм, ако не ме дразни и подсеща нещо постоянно и аз го отеба@вам :!:
