оборотомер-малък проблем.
severnakorona
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 20:29
Местоположение: Добрич
Мнениеот severnakorona » Вто 03 юли 2007 23:43
Тази вечер пътувах за село и като се връщах, вече беше станало тъмно. Гледам ,по едно време стрелката на оборотомера паднала долу в най ниско положение и сочи право надолу. Отвреме на време са мъчи да се повдига, ама се вдига надясно и нагоре, стига до 70(червения сектор)и пак пада надолу. Прибрах се, изгасих колата, свалих багажа в къщи и тръгнах да я вкарвам в гаража. Като я запалих, стрелката си заработи, както си работеше до сега-нормално. Това сигнал за някакъв проблем ли е, или да не се притеснявам? А и ми е интересно от какво ще е станало!
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Сря 04 юли 2007 6:08
Колега, и при мен стана така преди няколко месеца! После само се оправяше. Така няколко пъти докато не отказаха всички уреди :yeaha: Смених само платката на таблото и нещата се оправиха! (Благодарение на Ваското1 :bowdown )
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 17 юли 2007 10:24
Виждам, че темата не е от скоро, но ако автора не е намерил решение и отговор на въпроса може да прегледа тук:
- http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%E0%F2
- http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F2%FF%F2
Според мен решението можеш да намериш, като свалиш таблото и провериш за спукани спойки стабилизатора на напрежението, той е с три крачета и/или изводите на платката, където се скача кабела.
Предлагам ти да използваш и Търсачката, това което намерих с нея е само част от писаното по същия или близък до твоя проблем.
Успех.
:да:
severnakorona
Мнениеот severnakorona » Вто 17 юли 2007 18:06
Благодаря за инфото! След тази случка ми излезе още една-веднъж , като нулирах разхода на гориво от MFA, числата си останаха на 0.00 и така стоя няколко дни. После само се оправи. Като намеря свободно време, ще го отворя това табло. Благодаря Ви, колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 50 госта
