пасат '92 ABS-мотор с комбиниран датчик с 4 крачета
стрелката на таблото за температурата не помръдва. перката на ветилатора се включва, значи мотора достига до към 95 градуса, а на таблото нищо. дадох на късо буксата и стрелката на уреда тръгна да се качва. моя извод беше, че от буксата към таблото всичко е наред и трябва да се смени датчика. така и направих. но резултата сега е същия.
оказа се, че и стария датчик си е наред.
някой може ли да ме насочи къде да търся проблема ?
не се отчита температурата на таблото
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
проверен е и стабилизатора на напрежението в таблото - 10V точно толкова, колкото трабва да бъде.
последния тест беше следният - при дадени на късо изводи на буксата, стрелката на таблото достига плавно до 110 градуса и спира; при поставяне на съпротивление от само 150 ома (съответсващи на над 100 градуса) стрелката пак не помръдва.
някой има ли някаква идея?
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ей тоя, по професия дето е мошеник
, много им разбира на нещата
http://forum.vwclub.bg/profile.php? ... e&u=104724
Само да се навие! Иначе ти е до вас точно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
