Проблем с запалване Passat 1,8 RP 1991
vladenceto
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 17:27
Мнениеот vladenceto » Нед 12 авг 2007 21:21
Онзи ден след дъждовете опитах да запаля и не успях.На бензин припалва и гасне.Опитах и на газ но неуспешно . Смених дистрибуторната капачка защото видях че е спукана. Сега пали но само на газ но работи доста неравномерно.Моля помогнете
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 авг 2007 22:15
Владе, първо: :welcome_to_group
Хубаво си сменил капачката!
Щом е спукана, явно тя е правила ядове, особенно в мокрото.
При положение, че си установил нередност вече в запалителната система и колата ти работи неравномерно, ще трябва май да продължиш да дерзаеш в същата насока.
Почти със сигурност, палеца едва ли ти е в цветущо здраве! Смени го и него.
Като поизсъхне времето отвори вечер капака, запали и погледни кабелите. Ако се появява разряд (искри или има светъл ореол), значи и те са заминали и трябва да се сменят.
Относно непаленето на бензин -> ресет на компа!
откачи акумулатора за 1-2 минутки (само една от клемите). Така той си 'забравя' грешките, които може да са се намъкнали при неуспешните опити за палене.
vladenceto
Мнениеот vladenceto » Вто 14 авг 2007 14:00
Благодаря за съвета.Кабелите са наред . На газ върви .Ресетнах компа по начина с клемите,но се оказа друго.По-лошо.Бензинова помпа.Сменяват я в момента в ХЕЕД-91 . 330лв помпата на Сименс
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 авг 2007 15:55
vladenceto написа:Бензинова помпа.Сменяват я в момента в ХЕЕД-91 . 330лв помпата на Сименс
Дано си се сетил да кажеш, че имаш регистрация тук!
За Ицо и Милен лошо няма да чуеш, но можеше да разчиташ на специално отношение ;)
