Климатроник проблем - грешка 3224 ( но пък духа студено)
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
Мнениеот aminohus » Нед 22 юли 2007 22:30
Климатика духа студено - измерената температура на въздушната струя - 12 градуса, и ми се струва малко май ще трябва да се дозареди системата.
Вънка температурата беше 36 градуса.
Последна промяна от aminohus на Пет 27 юли 2007 16:14, променено общо 2 пъти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 23 юли 2007 23:11
вентилаторът трябва да тръгва на 1ва степен маскимум след 5 сек след запалване.В тези високи темепратури и, ако е била на слънце не се чуди ,ако тръгва директно на 2 ра степен.
Задължително си измий хубаво и радиатора на климатика от кал.
За маркуча -ами нали затова е радиаторът - да отнема температурата,как ще стигне фреона до него -нагрят.
Щом ти духа студено не я пипай.Ако не духа студено -при сервиз за профилактика. И зимата не си изключвай климатроника.Компресорът е хубаво да поработва -иначе се получава изтичане от плътнението по остта .
aminohus
климатик
Мнениеот aminohus » Вто 24 юли 2007 7:53
Духа си студено климатроника но после не се изключва от панела.Явно има някъде по релетата някои диод или залепнал контакт,затова ми трябва схема.
Направило ми е впечатление след като изгася двигателя от компресора се чува някакво свистене за около минута и после утихва - е незнам дали точно от него идва , може и от филтъра под него да идва (под калника имам едно тумбесто такова което прилича на маслен филтър в него влизат 2 маркуча)
По принцип при работа на климатика компресора загрява ли - моя като го пипна си е загрял ( при работа 10 мин).
Мерси предварително!
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 24 юли 2007 8:22
Тук можеш да се информираш за схемотехническата част на инсталацията.
За съжаление, с практическото разположение на релетата не мога да ти помогна и аз, защото още не съм имал време да ги потърся из колата... :?
P.S. Сега виждам, че си с B3-ка. Виж тези тогаз:
И изобщо потърси тук.
Успех! :wink:
aminohus
Мнениеот aminohus » Вто 24 юли 2007 18:38
Това свистене след спиране на климатика и изгасяне на двигателя нормално ли е?
Искам да знам дали е нормално да загряват толкова много едната тръба която отива в радиатора отпред на климатроника и самия компресол да е загрял?
Кога се сменя дехидрататора под калника и какви са дефектите ако е запушен или повреден - може ли грешката 3224 да е от него ( защото ние измерихме датчика за налягането - пресостата с 4 извода закачен на една от тръбите и се оказа че работи - сменихме го с друг работещ и проблема с грешката пак си го имаше)
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 24 юли 2007 19:02
Това свистене е нормално! На всички е така. А и щом духа ладно - не барай. Това е моят съвет! И моя дава грешка няква си там ама ми е комфортно вътре и не смятам да се занимавам с глупости!
aminohus
Мнениеот aminohus » Вто 24 юли 2007 21:21
trunner написа:Това свистене е нормално! На всички е така. А и щом духа ладно - не барай. Това е моят съвет! И моя дава грешка няква си там ама ми е комфортно вътре и не смятам да се занимавам с глупости!
Ясно :)
Ще си карам така значи
