Свети ми лампичката за еърбега
nbn1
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 20:38
Местоположение: Девин
Мнениеот nbn1 » Пон 23 юли 2007 20:44
Здравейте колеги, вчера си монтирах аларма на Пасата - 1998 г. и се налижи да откача буксата на еърбега на волана. За една две проби съм давал на контакт. Когато приключик си закачих буксата, затворих капаците и като заалих светна лампата на еърбега и не гасне. Как може да се оправи?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 23 юли 2007 20:51
Чрез изчистване грешките на компютъра с компютър, например. :wink:
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Вто 24 юли 2007 10:50
При най-малкия проблем фърля грешка в компютъра. Докато не изтриеш грешката не гасне. Бягай при Ваското1...
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 24 юли 2007 11:03
mishu написа:При най-малкия проблем фърля грешка в компютъра. Докато не изтриеш грешката не гасне. Бягай при Ваското1...
:да: :да:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 24 юли 2007 17:35
мдаа, тва ша е най-евтиното изтриване на грешка - колегата като гледам е от девин...
nbn1
Мнениеот nbn1 » Вто 24 юли 2007 18:00
Благодаря за инфото. Като имам път до Пловдив ще мина през някои сервиз. Ако ме насочите някъде в Пловдив ще съм благодарен. :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 юли 2007 18:18
nbn1 написа:Ако ме насочите някъде в Пловдив ще съм благодарен. :)
Уффф... Те тук са едни отворковциии... :(
Какво знаеш от Пловдив?
Можеш ли да стигнеш до "Електроапаратурен завод" и "Балканкар Рекорд"?
Ако не, знаеш ли къде е ХЕИ?
nbn1
Мнениеот nbn1 » Вто 24 юли 2007 18:34
ХЕИ-то го знам -до Пещерско,срещу една автокъща
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 юли 2007 18:37
nbn1 написа:ХЕИ-то го знам
Ха! Точно!
В двора му имало сервиз, където имали компютърна диагностика на VW.
Би трябвало да ти свършат работа.
Не съм ходил, но така са ми го обяснили.
