Проблем с температурата
julian popnikolow
Регистриран на: Пон 16 юли 2007 15:59
Мнениеот julian popnikolow » Вто 17 юли 2007 7:58
Здр.всички!
От краткия преглед на форума,разбирам че този проблем/моя/ е многократно разискван,но въпреки вс.бих искал да ви помоля за помощ при разрешаванато му и установяване на причината.
Имам Пасат-07.1993г. е първ. регистрация,/Б3 или т.н. "двойка"/мод. АРИВА.-комби.
Мн често ми се включва вентилатора на радиатора,а съгласно показанията от таблото-темп.е някъде към 75-80 градуса.
Смених съотв. датчика на радиатора,който вкл.вентилатора,но промяна почти няма.Има ли други датчици по охл.система които трябва да проверя и ако се налага да подменя!Мисля че показанията на таблото са верни,защото при работещ климатик темп.се покачва на 90-95гр.Може ли проблема да се окаже термостат-мисля и него да сменям.А в допълнение ми се случи и още нещо което ме притесни-по време на път за Бургас,в прохода на Сл бряг,при работещ климатик,ми се вкл.звуковата сигн.и просветна червената лампа за маслото!След изключване на климатика и спадане на температурата ,това не се повтори.Ползвам масло Мобил Супер 10w-40,полусинтетика и нямам абс. никакъв разход на масло-нивото не мърда.Явно и то се е повлияло от повишената темп. на мотора.
А на дълъг път-напр.по магистрала и без климатик,показанието за темп.на таблото е 70-80гр.
Не знам вече какво да мисля-ако може помогнете ми в решаването на проблема!А мн си харесвм колата и не искам да се разделям с нея!
Благодаря ви предварително!
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 17 юли 2007 8:25
Добре дошъл във форумите!
Така както си го описал е 99% термостат. Като го смениш ще си свалиш и разхода на гориво.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 юли 2007 8:26
Вероятна причина -двойният температурен датчик.Намира се на пластмасовата тръба на входа на Главата. :wink:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 17 юли 2007 16:02
И аз мисля така ..просто лъжливите гадини са..... и не се втурвай веднага към магазина ! 1 во измери температурата в казанчето , особенно онази тънката, дето се влива вътре.... и ако тогава температурата ти съвпадне с таблото може да се говори за термостат иначе датчик най-вероятно ( чети за датчиците внимателно че ... :evil: )
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 юли 2007 17:01
При условие,че перката на охлаждането се включва означава,че: 1-темп. в радиатора е над 92-95гр и 2 -термостата е отворил и антифриза е достатъчно горещ за да остане термостата отворен.Или ти е повреден двойният темп. датчик,или повреда в системката на таблото.Аз мисля,че е първото! :idea:
П.П Датчика струва около 30 лв.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 17 юли 2007 17:09
Знам колега , знам.... просто е интересно от кой път работата ще заспи..... като е за 1 път - дават се ..... :wink:
julian popnikolow
Благодаря ви
Мнениеот julian popnikolow » Вто 17 юли 2007 20:11
Искам да благодаря на вс.които са ми писали и се опитват да ми помогнат в разрешаването на този проблем!Днес вече си купих нов оригинален термостат/немски/от Автотрейд-Варна/фирмения сервиз на VW/.Също и ново масло-Мотул 4100 Паур 15w-50, и филтър!Утре ще купя и датчика-само да ви запитам-този двоен датчик -имате в пред вид пластмасовото черно тройно разклонение с включените кабели от горната му страна,разположен отпред на главата ли?
Отново благодаря предварително на вс които ми пишат и се ангажират с решаването на този проблем!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 24 юли 2007 9:33
Датчика е "забоден" в черният пласмасов "тройник" за антифриза на главата.В датчика влиза куплунг с четири проводника.Купи си само него(датчика!).Формата му е кръгла.Успех :wink:
K22
Мнениеот K22 » Вто 24 юли 2007 9:48
Може ли (и как) да се смени без източване на антифриза?А датчика на радиатора може ли?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 юли 2007 10:04
K22 написа:Може ли (и как) да се смени без източване на антифриза?А датчика на радиатора може ли?
И на двата въпроса отговора е ДА.
Със сигурност, на студен двигател, че иначе малко пари ;)
Отваряш капачката на разширителния съд, за да си сигурен, че няма налягане в системата и след това пак си го затваряш.
Двойния датчик на тройника е захванат с една скобичка отстрани. С отверка хващаш и го издърпваш. Махаш единия датчик и слагаш другия. колкото по-бързо го направиш, толкова по-малко течност ще изтече, но трябва да се внимава, защото там има и едни "О"-пръстен, гумен. Да не забравиш да си го купиш и него. От порядъка на 0.5-1 лв. е. Трябва да се внимава да не го подгънеш нещо, а също така трябва да си сигурен, че в гнездото не е останало залепнало парче от стария пръстен. Най-добре се проверява с опипване.
За датчика на радиатора се отнася същото. Добре е предварително да го напръсаш със спрей за кофти резби, да не би да е позапекъл нещо. Внимавай при развиването на стария датчик да не го скъсаш.
Мисля, че там имаше медно уплътнение. Всъщност, има, но не съм сигурен за материала.
При цялата операция не би трябвало да загубиш повече от 150-200 гр. антифриз ;)
Давай смело, не хапе! :lol: :да:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 24 юли 2007 10:10
Да,може!За горният (при студен двигател) издърпваш зегерката,вадиш датчика с издърпване(бързо) вкарваш новият и обратно зегерката и готово!Долният (на радиатора) развиваш го и вадиш,затапваш отвора с парцалче.Взимаш новият, вадиш парцалчето завиваш новият и ето пак готово! :wink:
П.П Колегата ме е изпреварил :oops:
K22
Мнениеот K22 » Вто 24 юли 2007 10:58
radotom написа:
Е, ми то казанчето май съдържа толкова и нема нужда да се бърза :wink:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 24 юли 2007 17:21
K22 написа:Е, ми то казанчето май съдържа толкова и нема нужда да се бърза :wink:
абе, май доста повечко събира казанчето, тъй че може и по-бавничко да бързаш :D
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Вто 24 юли 2007 20:26
Колега,
И аз имам същия проблем.
Ще чакам резултати.
Успех.
