Имам странен шум. Не е постоянен, а от време на време.
Наподобява на нещо като тихо свирене, леко продължително и характерно, мисля не от накладки. Просто ми е особено и се чудя какво може да е, и дали е скъпо.
Geleto написа:На место чува ли се?
brabus написа:Първо пробвай дали го чуваш това нещо по време на спиране. Ако не:
Вдигни колата на крик. Натисни спирачка, после отиди и завърти колелото на ръка и слушай. Има вероятност спирачните апарати да не връщат изцяло и накладката да се допира леко до диска.
sasho07 написа:brabus написа:Първо пробвай дали го чуваш това нещо по време на спиране. Ако не:
Пробвах при спиране и не е от това. Не усетих да има връзка м/у спирането и шума.
Сега като си мисля, колеги, може ли да има връзка с климатика??
Той е от дясно, нали?
