Смених Пасат-а с друг :) и си имам няколко проблемчета вече
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 27 юли 2007 22:47
В крайна сметка си реших проблема с моя Пасат като просто го смених за друг.Сега разбира се започва отново ходене по мъките ама няма как иначе.
За да не пускам 100 ралзични теми ще обобщя малко за новия и за проблемите които срещам вече.
Говорим за Пасат 93-та (така излиза по рама де) пак В3,с двигател 1.8 ABS.Има климатроник (няколко въпроса по него) и ABS (повече въпроси по него),ел стъкла,хидравлика,черен плюш,хидравлика.
Та едно по едно да почна да питам :
-като за начало как се сменя крушката,кочто осветява дисплея на климатроника (заводски си е и си пише на него VW CLIMAtronic) понеже като запаля светлините и той не свети (неудобно е на тъмно)
-след това нормално ли е да не иска да вее топло дори като вдигна температурата над тази отвън (навън беше 22 а вътре исках да стане 29).Усетих топло само като го качих на максималната т.е. да пише HI.
Оттук започвам да приказвам за АБС-а.
Като взех колата светеше лампата за нивото на спирачна течност и долях до максимум (беше под минимума с около 1см).След това реших да пробвам АБС-а и сработи добре.Покарах известно време и ми се наложи да спра рязко и набих спирачки при което цялата кола се разтресе много злобно и взе да издава ранзи странни звуци след което спря и светна лампата за АБС-а и тази на таблото за течността.Спрях и проверих че нивото се е качило с около 2-3 см над максимума.Така си я прибрах колата до пред офис-а и я оставих там.След няколко час-а си я запалих безпроблемно и карах около 60-тина км без да имам някакъв проблем макар че я ковах няколко пъти на АБС и си сработваше добре.
Желая да добавя само че колата я взех днес и нищичко не е гледано правено по нея така че приемам всякакви коментари от сорта дали изобщо има накладки отзад и т.н. понеже вскя причина може да е вярна.
Благодаря предварително!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 28 юли 2007 7:56
Айде честито с новата кола и със здраве.
Моя съвет е да провериш всички места и възли където е възможно да се покаже някой проблем за да си сигурен.Стария пасат където е давал проблем - проверяваш и на тоя:)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 28 юли 2007 8:29
Отказа се от дизела, а? Със здраве да си караш новото возило :да:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 28 юли 2007 8:37
честито, колега и дано си случил на запазен автомобил!
мога да изкажа лично мнение само по един от въпросите ти - за да постигне по-висока температура от околната среда, климатроника ползва топлината на двигателя и ако той не е бил в работна температура, нищо чудно, че не си усетил топлина. а при мен (устройството е слагано допълнително), винаги има известно забавяне, когато променя режима от студено на топло, но то е в рамките на 10 сек.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Смених Пасат-а с друг :) и си имам няколко проблемчета в
Мнениеот radotom » Съб 28 юли 2007 14:04
Айде ЧЕСТИТО!!!
Със здраве да си го караш!
zfa159 написа:.... и ми се наложи да спра рязко и набих спирачки при което цялата кола се разтресе много злобно и взе да издава ранзи странни звуци след което спря и светна лампата за АБС-а и тази на таблото за течността.Спрях и проверих че нивото се е качило с около 2-3 см над максимума....
Като гледам, тук имаме бързозавираща вода в спирачната система mhihi mhihi
Смяна, братче!
И не забравяй и съединителните помпи да източиш.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 29 юли 2007 11:52
Благодаря!
Ами общо взето я карам от няколко дни (още с транзитни номера ама си я търкалям) и забелязвам че абс-а започва да се държи по-нормално (явно е поседяла повечко на едно място).Иначе течността във всички случаи ще се сменя понеже старата е много мизерна на вид.
Иначе по повод климатроника задухва топло ама съвсем леко и е възможно да има нещо по охладителната система (като за начало да оточня че ми прави впечатление че и е заминал термостата и трудно загрява до 80-90 градуса) ама и при такава температура не иска да вее топло ако не е на макс. външна.
На какъв принцип загрява - пак ли е с радиаторче (питам за да търся проблем в самото радиаторче от сорта запушване,въздух в системата) и по какъв начин се управлява дали е топло или студено за да видя дали това работи като хората.
Вее топло само на макс. температура и то пак не е кой знае колко топло а по-скоро хладко ама не е студено.
А това с лампичката ме ядосва много понеже нощем нищо не се вижда ама не смея да ровя понеже може да има много по-лесен начин и само ще загубя време да ровя как се прави.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 29 юли 2007 23:18
Като за начало се заиграх да видя за осветлението на панелчето на климатроника - осигурява се от две крушки на странен цокъл (беше тъмно и се занимавах с радиото и не успях да ги загледам добре).За да се добере човек до тях трябва само да дръпне отпред панела с дисплея и той се отделя от останалата част (остава да ги свързва само един лентов кабел на куплунг).И отзад се кире една платка и на нея са въпросните крушчици и утре ще си играя с тях да видим какво ще им измисля.Ще гледам да архивирам снимков материал за поколенията :)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 30 юли 2007 0:31
Внимавай че крушките явно са 6В и са свързани последователно,Ако изгори едната и другата не свети.При мен вече има 2 сини диода от запалки и светят прекрасно и един резистор да не забравя към 150 Ом всички съм ги захванал на хоро,т.е последователно запоени направо на иглите за цоклите на лампите.
Много са трудни тея крушки.Не стига че са 6В ами имат и лупи отпред.Къде ли не търсих,а се оказа че денонощния магазин под нас имало запалки.:)
Успех.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 30 юли 2007 7:45
Ам а какъв цвят трябва да свети оригинално? Предполагам че зелено като цялото табло.Щото се чудя ако сложа бяли диоди какво би се получило.
А обикновенна крушка една 12V как ще му се отрази? Или пък ако е слаба -двечки?
Макар че при диодите няма греене и ще се запази по-дълго живота на световода.
Milanoff
Мнениеот Milanoff » Пон 30 юли 2007 8:24
Все си мисля, ако вържеш 2 бели диода от запалка последователно през съпротивление и им сложиш 2бр "капути" от тези дето слагат по лампите в панелите дали няма да се получи мека и разсеяна светлина като от нормални лампи. При условие че нямаш лампи не пречи да пробваш, пък и проблем с греенето няма да има.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 30 юли 2007 8:27
Забравих да кажа ,че съм махнал зелената бленда под дисплея.Ако са бели свето диодите пак ще свети зелено с тая бленда.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 31 юли 2007 11:38
Аз реших проблема малко половинчато съвсем временно.Едната лампичка беше изгоряла а другата беше здрава.На мястото на изгорялата сложих един резистор 4.7ома колкото беше горе-долу съпротивлението на крушката и пуснах другата да свети :)
Общо взето осветява светловод-а ама вечерта ще се види как съм се справил.
