Пасат Б4 2Е-Питане за централно
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 29 юли 2007 11:18
Абе правими впечатлени от известно време,може и от преди да си е било така но да не съм забелязъл,при заключване с дистанциооното след около 10 секунди се чува едно заработване за много малко време(същия шум го има при заключване или отключване на колата) на моторчето на централното над зад.лява гума където се намира.Това заработване не е свързано с нищо като да речем отваряне на дадена врата.Нормално ли е това или не :roll:
Последна промяна от MITKO_DVD на Сря 17 окт 2012 8:59, променено общо 1 път.
i.arihtev
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
Мнениеот i.arihtev » Нед 29 юли 2007 11:49
би трябвало да е при заключване то са си така тия централни вакумните
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 29 юли 2007 12:29
Това допълнително заработване е двойната степенна централното. Свали стъклото заключи изчакай да се дозаключи и се пробвай да я отключиш на ръка от вътре(от бутончето опитай се да го издърпаш),ще ти дам жокер:НЯМА ДА МОЖЕШ :!:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 29 юли 2007 12:58
Така е пробвал съм и нестава знам,е щом е така благодаря ви много за отговорите колеги :handshake
emil4o2003
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:32
Мнениеот emil4o2003 » Пон 30 юли 2007 23:43
Този шум идва от това че ти се заключва капачката на резервоара ...поне при мен е така ....или поне така си мисля
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 31 юли 2007 9:49
На всички Пасати с централно е така... Както е казал колегата това май е допълнително припомпване някакво... :roll:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 01 авг 2007 9:04
капачката се заключва веднага, шума който описва колегата е наистина след около 10 секунди, но не знаех защо го има, сега вече и аз разбрах, мерси за което :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 авг 2007 17:36
emil4o2003 написа:Този шум идва от това че ти се заключва капачката на резервоара ...поне при мен е така ....или поне така си мисля
Не, капачката на резервоара се заключва заедно със вратите.
Това е осигурителен щифт, който не позволява да дръпнеш палчето на ръка. Преди да минат тези около 10 секунди - все още можеш да го дръпнеш :idea:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 01 авг 2007 17:48
Тенкюс на всички много благодаря .Научих нещо ново :oops:
