Здравейте,
имам следния проблем - понякога първа и трета предавка не влизат - трябва да пробвам няколко пъти за да стане. Мои познати ми обясниха, че вероятно това е свързано с някаква разхлабена част на самата скоростна кутия - така или иначе не ми стана много ясно. Интересува ме дали някой се е сблъсквал със същия проблем. Притеснява ме факта, че може съединителя да заминава.
Благодаря Ви предварително за инфото.
B4 - Проблем със 1-ва и 3-та предавка
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Хвърли един поглед на тези... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7096.
От Ваското имам лични впечатления, много добре пипа, абе с две думи разбира си човека. От това което съм чел за Никси не пада по-долу.
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Отпред при двигателя, там където жилото на съединителя е закачено към скоростите, има лостова система.Тя се регулира(поне при мен, Пасат Б4), има една гайка с която можеш да си направиш реглаж за да влизат нормално скоростите.На мен ми се разхлаби тази гайка в движение, и ми изчезнаха всички скорости, имаше само 3-та, а при включване на задна си влизаше първа.Спрях, отворих капака, видях гайката която се движеше свободно, наместих я на същото положение както преди(с времето се вижда къде е била, там имаше отпечатък), и се качих.От тогава нямам проблеми със включване на предавките
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Когато купувах колата ,момченцата , които ми я подготвяха , много аресали оригиналния немски акумулатор -нов Бош . Решили да го цунат и да ми сложат един стар боклук 38 Ач. Взех си колата , карам я на маркировка и нещо трудно включва първа и трета .В сервиза за маркирането момчето вика отвори капака. Отварям и виждам : скапания менте акумулатор паднал върху лостовата с-ма на скоростите на една страна и увиснал на кабелите.Дори не го вързали в гнездото.
Та мисълта ми е да видиш долу разните лостчета вурху скоростната кутия за механична повреда.
deskoskorpiona
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
КОЛЕГИ И ПРИ МЕН СЕ ПОЯВИ ТОЗИ ПРОБЛЕМ И МОИТЕ СКОРОСТИ ИЗЧЕЗНАХА И АЗ УСТАНОВИХ ЧЕ СЕ Е РАЗХЛАБИЛА ГАЙКАТА НА ЛОСТОВАТА СИСТЕМА КЪДЕТО СЕ ХВАЩАТ ЖИЛАТА НАЙ ЛЕСНО СЕ РЕГУЛИРА КОГАТО СИ ВКЛЮЧИЛ НА ЗАДНА АКО НЕМОЖЕШ ОТ ЛОСТА ВДИГНИ КАПАКА НАТИСНИ МЕХАНИЗМА НАДОЛУ И ЗАВЪРТИ НА ДЯСНО ТАКА Е ЗАДНА И СТЯГАЙ
