Подгряване на задното стъкло? ---> Решено!
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 31 юли 2007 10:28
Има подобни теми, но малко не ми стана ясно от тях. Та не ми работи подгряването. Като натисна бутона даже и лампичката, която е на него не свети. Това трябва ли да означава, че проблема е там? А ако е така, понеже не съм го правил до сега, как се отваря там таблото? Видях на едно място, че може да е и от масата на нагревателя... Къде да я търся тая маса? Проверих бушона на подгряването - здрав е!
Последна промяна от DJ_TOLYO на Сря 01 авг 2007 19:09, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 юли 2007 12:51
Тя крушката може да е изгоряла. Едни мънички са, на тясно място без никакво охлаждане... като нищо е вдигнала темература.
Бутона за подгряваето, а и другите там се вадят с издърпване.
Виж да не се е измъкнал куплунга отзад, просто.
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 31 юли 2007 22:37
Е пробвах да дръпна, ма явно по-силно трябва да дърпам... Имам чувството, че цялото барче ше излезе, има ли вероятност да се счупи нещо? А по принцип нали ако е изгоряла лампичката заради това не работи и по-нататък? Сменям я и продължавам???
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 31 юли 2007 22:59
DJ_TOLYO написа:Е пробвах да дръпна, ма явно по-силно трябва да дърпам... Имам чувството, че цялото барче ше излезе, има ли вероятност да се счупи нещо? А по принцип нали ако е изгоряла лампичката заради това не работи и по-нататък? Сменям я и продължавам???
Винаги има вероятност да се счупи нещо :lol: :lol:. Ако е изгоряла лампичката би трябвало да работи, просто няма да има индикация за това. А ти сигурен ли си че не работи? Аз имах проблем със самият ключ-от продължителна работа(като го включа забравям да го изключа-виноват :oops: ) ми се беше стопила пластмасата вътре в ключа и не даваше контакт. Беше се образувала лека дупка-с поялник и малко пластмаса успях да я запълня криво-ляво и засега работи.
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 01 авг 2007 19:10
Днес си поиграх малко... Извадих го копчето, почистих малко клемите и пластинката вътре, бяха клеясали. Сега работи! Модовете може да трият темата ако решат. :D
