От доста време не бях карал на бензин и реших да покарам малко
профилактично да обаче:
няколко пъти след като запаля сутрин колата се мъчи да гасне,трябва едно леко изфорсиране само веднъж и всичко е ок.празния ход е железен,при подаване на газ колата сякаш е спъната забива муцуна и после на тласъци придърпва.Как загрее колата малко и всичко се оправя сякаш не е било.Колата е от аватара.Та по проблема обвинявам:
1Ламбда сонда-дали ако я откача проблема ще се реши/демек ще разбера че е от нея/не ми пука че ще гори повече аз карам на газ по принцип,с бенза само паля.Горивен и въздушен филтър сменени марка Mann.
2дюзата на моното/може би се е подпушила/
На газ колата е самолет,никакви проблеми работи тихо и плавно.
Проблем при бензин на студена кола
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
Аз съм със същия вдигател и наскоро си купих бенз. помпа от vaskoto1 защото моята беше изгоряла и като я монтирах колата малко се давеше и не искаше да ускорява. Превключих на газ -> форсаж и прежключих на бенз още докато бяха високи оборотите и се оправи. Сега мисля да купя добавка за бенза за да прочисти мъркучите и дюзата.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
разкачих ламбдата и сега колата е неузнаваема мабира като луда на бензин никакви проблеми,ще видим утре на студено как ще се държи при първо палене и ще споделя дано тва да е проблема,съмняваме че чат пат проработва и от време на време дава грешни сигнали на компа и той ту преминава в абариен режим ту не.Иначе системата ако не е изправна ще даде отражение поне на празния ход а той е бетон на бензин и газ а то...перфектно върви сега на бензин,абе утре ще се види,а иначе акомулатора е разкачан много пъти знам го аз тоя пениз ама тука не е тва.Иначе колата се пали и гаси на бензин всеки божи ден мин 10 литра има все в резервоара
- Jako_ludiq
- Jako_ludiq
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Jako_ludiq написа:Забрай де се манираше. Изчезна ми от главата. Я припомни каде беше.
Ами самата ламбда сонда се намира кажи-речи точно под блока за моноинжекциона и е навита в изходния колектор.От нея излиза едно кабелче (само то е зад двигателя там в ниското) и е дълго около 20-30см и накрая му има кабелна обувка. Те това е.
- Jako_ludiq
- Danny boy
да безпорно е много полезна информацията,но е факт че проблема с забиването изчезна тази сутрин , след разкачането на ламбда сондата,колата ускорява и не се чуди,засега имам проблен само с първоначалното запалване,колата пали след което се мъчи да изгасне за 2-3сек/падат критично оборотите/,но днес не изгасна а възстанови оборотите което го отдавам на това че е нужно на компира малко време да се осъзнае че ламбдата не съществува вече за него и той е на ход да оправя мазалото и да си смята по неговите си таблици.Други аномалии засега нямам,на газ пак е стабилна и засега няма ошашавяне на компа.Празните ходове са стабилни и при двете горивни системи.За мене беше важно да разбера какъв е проблема за да не се притеснявам излишно очаква ме преход от 1000 км вдругиден,извод засега нямам нужда от ламбда сонда щото карам на газ и паля на бензин само.Може би на мене ми е засаждена сондата щото на газ има динамика колата/по-богата смес/ и на бензин кога загрее което ме навява на мисълта че не е умряла съвсем,освен да я сваля и почистя пък ще видим иначе ме плаши риска от детонация.
- Jako_ludiq
