Трудно палене при загрял двигател
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 05 авг 2007 11:52
Значи когато е загряла, и я изгася примерно за 15-20 мин и след това като тръгна да паля , трябва да въртя доста за да успее да запали :roll: и , ако успее да запали едва поддържа обороти :roll: Идеи?Пробвах с търсачката, ама нищо не намерих по темата :roll:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 05 авг 2007 12:48
защото е задавена...виж провери си я на елком и провери ланда сондата,ако всичко по горивната с-ма е наред. :wink:
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Нед 05 авг 2007 13:48
газ/бензин? на какво гориво?
georgipass
Мнениеот georgipass » Нед 05 авг 2007 15:47
Колата е 1.6 карбуратор :D
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 05 авг 2007 18:36
е хубаво де значи на бензин.
Дави ли се или не и стига гориво
сутрин как пали - лесно ли?
нищо не споменаваш.
може някой жигльор да има запушен в карба.
georgipass
Мнениеот georgipass » Нед 05 авг 2007 20:00
Като е студена, пали от четвърт :D :D И само на бензин съм
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пон 06 авг 2007 8:05
Колега, не знам дали имаш датчик за температурата на охлаждащата течност. При мен беше от това - датчика лъжеше компютъра, че е студена и колата се давеше и трябваше да изстине съвсем за да запали.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 авг 2007 8:09
Има, ама е на по-друго място ;)
И аз си мисля за термоампула, но нека колегите Христиан37 и ВитАутоСофия се обадят.
todoj
Регистриран на: Нед 06 авг 2006 14:56
Местоположение: Раднево
Мнениеот todoj » Чет 23 авг 2007 22:22
georgipass написа:Като е студена, пали от четвърт :D :D И само на бензин съм
свещи нови триполюсни и си 6
