Датчик за налягане на масло
Вчера забелязах че от датчика за налягане на масло просълзява масълце , но друго ми направи впечатление - при откачане на кабелните обувки ( на двата датчика които се намират над масленият филтър) не светва лампичката за маслото. Нормално ли е това?И защо има два датчика на масленият филтър ? Да не би да има и трети датчик , който да ми подава сигнал при ниско налягане на маслото?
Re: Датчик за налягане на масло
niviat написа:Вчера забелязах че от датчика за налягане на масло просълзява масълце
Сменяй докато не е избило през корпуса му както стана при мен (иначе датчика си е цял само, че от него "извира" маслото от масления филтър).
niviat написа:но друго ми направи впечатление - при откачане на кабелните обувки ( на двата датчика които се намират над масленият филтър) не светва лампичката за маслото.
Покарай около 1 -1,5км или да поработи на място и ще засвири зумерчето.
niviat написа: И защо има два датчика на масленият филтър ?
Нямам идея при мен си е един на масления филтър и един на главата.
niviat написа:Да не би да има и трети датчик , който да ми подава сигнал при ниско налягане на маслото?
Няма или поне аз не знам.
Успех
