passat 5.5 проблем с маистори ...
iStorm
Регистриран на: Нед 24 дек 2006 18:21
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот iStorm » Сря 25 юли 2007 12:47
Значи направо ми се разказа фамилията с тази кола ..
Производство 2002г. ; 1.9ТДИ 131 к.с. ; комби ,не е 4х4
ще започна от самото начало след което ,
ще акцентирам на проблемите кто си мисля че може би ще е наи разбираемо за какво иде реч :
1.ми се рахлопва предницата нещо
2.светва ми при палене CHECK THE BRAKE PADS
след което едно приятелче ми вика даи да я оправиме колата ,
смениха се по предно дясно колело носач и неощо друго (не се сещам),
реголира се предница и с това приключиха работа ,аз доволен че вече не ми хлопа !!!
Поръчал съм си накладки които ще доидат днес и си мислех да ги сменям но идва проблема ...
сега вече при палене ми светва АBS и ESP и не загасват , което ме навежда до мисълта че някои датчик не работи (или не закацен,евентуално прекъснат) и сега не ми работят системите
възможно ли е от накладките нещо да неми работи ABS и ESP само защото са износени или нещо друго
най-интересното е че когато се свали предно дясно колело забелязах че има предостатъчно феродо и май проблема е друго естество но аз вече съм поръчал накладките ...
търся свет относно следващите ми действия ... колеги какво да правя да сменм ли и накладките при майстора или да си ходя до реномиран сервиз ?!
Блаодаря предварително за отговорите и съветите Ви !
Съжалявам но съм много зает и не съм търсил за подобни проблеми реди да постна тази тема ,надявам се да е полезна и за другите които посещават форума ..
Поздрави!
пп: От провинцията съм.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 25 юли 2007 15:03
1.Провери нивото на спирачната течност.
2.ABS'а и ESP'то като системи са вързани(не съм спец)
3.наглатките, които си поръчал няма да са излишни все някой ден тези ще ти свършат, освен ако не си взел колата за паметник :wink:
4.добре ще е да идеш някъде, където има VAG-COM
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Сря 25 юли 2007 15:36
аз мисля че като сте правили смяната сте откачили датчиците
сега трябва да идеш при някой с ВАГ-КОМ да ти изчисти грешките в компа
iStorm
Мнениеот iStorm » Сря 25 юли 2007 18:20
10x
ще проверя за спирачната течност , но
като че ли е някой откачен датчик ...
другата седмица съм в софия ,ще отида до сервиза на околовръсния за една диагностика и ще питам какво става с колата ..
като се върна ще пиша за проблема и как всъшност съм го разрешил..
iStorm
Мнениеот iStorm » Съб 04 авг 2007 10:37
Оказа се че грешката (ABS ESP) идва от това че докато майстора
е сменял носача на предното колело е откачил датчика ,съответно
пак го е закачил обаче компютъра си е запомнил грешката ...
Също така феродото на накладките на задните колела се бяха
свършили съвсем ,така че за това ме е предупреждавала
колата (CHECK THE BRAKE BADS)
Вече са сменени всички неща , направена е диагностика и автомобила
е такъв какъвто си беше преди - плътно и комфортно
си вози - както като го купих !!!
поздрави
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 04 авг 2007 23:34
Колега, а дали случайно помниш какви парички ти взеха за носача защото май и на мен ми предстой смяна :( Ще съм ти много благодарен за инфото :)
iStorm
Мнениеот iStorm » Чет 09 авг 2007 20:17
само за носача ,не мога да ти кажа (просто плащах всичко )
майстора смени накладки-задни ,носач + нещо дребно по предното окачване , лагер >>> за труд 60лв.
иначе ми предстои смяна на маншон купих го от сервиза в София за 20-30 лв не помня точно !!!
дамо съм ти бил от полза
longora
Мнениеот longora » Пет 10 авг 2007 17:10
А за части кви пари ти взе ??? :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
