Табло Б5
mitaka
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 2:38
Местоположение: Добрич
Табло Б5
Мнениеот mitaka » Пон 12 фев 2007 11:58
Здравейте колеги. От скоро сам собственик на Б5 и имам един малък проблем.Става въпрос за отворите за въздуха които са разположени централно на таблото .Крушката ( диода )не съм сигурен какво е,на единия е изгоряла и искам да я сменя но не виждам как може да стане това. Пробвах и с търсачката но не открих такава тема .Благодаря предварително .
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 12 фев 2007 12:13
крушка е и за да се смени,трябва да извадишцялата конзола;след това отка4аш буксите и самата фасунка трябва да я насилиш с отвертка за да излезе от каналите си;разпояваш старата крушка запояваш новата и сглобяваш :wink: успех
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 12 фев 2007 12:27
Абе niks76 къде са тези крушки ,че ми стана любопитно,има ли някъде снимка да скифцам.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 12 фев 2007 12:37
мога да снимам следобед и дове4ера да ка4а някоя снимка
в двата края на конзолата са фасунките и осветяват коп4ето за въртене нагоре-надолу на клапата
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 12 фев 2007 12:40
niks76 написа:мога да снимам следобед и дове4ера да ка4а някоя снимка
мерси
mitaka
Мнениеот mitaka » Пон 12 фев 2007 12:51
Благодаря за отговора.Чакаме снимки :)
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 12 фев 2007 15:27
Най-трудната част е свалянето на въздушните клапи и на мен две от врътките не ми светят и ламелите не се затварят. Имам 3 неуспешни опита за сваляне. Mitko_DVD бесхе пуснал една тема с рисунки от руски сайт, но не се получи по показания начин. Ако успееш без видими поражения слагай снимки и стъпка по стъпка инструкция
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 12 фев 2007 16:43
Ужас са тия въздушни отвори на В5-цата :insane :horror:
Аз уж четох в руския сайт как се свалят ... е, не стана. Играх си един ден близо 2 часа и не успях. Реших, че за да не си :banghead: по-добре в Сакар. Е верно ония там си имат инструмент джик-трак "отключват" щипките точно за 20sek. без да поломят или наранят нищо, ... ама взимат 10лв.
Niks76 ако имаш разглобен и ако можеш снимай един да се види точно къде са щипките, точно къде и точно в каква посока трябва да се натисне за да се измъкне. Пробвал съм - тънко ножче влиза без проблем. Имай в предвид, че крушката там е специфична със специфична буксичка и ако нямаш такава оригинална ще трябва са постъпиш точно както е казал niks76 - "късаш" старата и запояваш нова. В СакарАуто крушката (в комплект с цокълчето си) е около 5лв.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 12 фев 2007 17:17
А да знаеш колко струват самите пластмасови капаци с ламелите и врътката?
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 12 фев 2007 20:28
KGL написа:А да знаеш колко струват самите пластмасови капаци с ламелите и врътката?
централния е 68 евро,а страни4ните са по 46евро :wink: снимките ще мога да ги пусна много късно през нощта,а щипките са на по два см от краищата на конзолата по дължина-много шибано се вадят тия конзоли-мамка му :climb
аи моите малките конзоли не светят, ама ще видим кога ще му доиде времето
mitaka
Мнениеот mitaka » Пон 12 фев 2007 21:04
Е сега наистина не знам от каде да намеря това нещто за щипките щото сам не искам да се захващам и след това да се ядосвам 4е сам го с4упил или надраскал.
Rumen
Мнениеот Rumen » Пон 12 фев 2007 21:54
Ето тук и тук има доста изписано и онагледено по въпроса, но ще си позволя да цитирам колегата niks76 (чието мнение винаги съм уважал и ценя): "... понякога практиката е доста различна от теорията"
Въпреки тази теоритична подготовка (интернет страниците, които съм посочил) аз не можах да се справя. Или за да бъда още по-точен достраша ме да не счупя нещо и после :banghead:
Преди време помня, че бях помолил ако някой "пребори" страничните отвори да се обади ... бая бира ще изпием
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 13 фев 2007 1:28
Щ е се 4уем по скаипа - не е толкова голяма борбата:wink:,хем да ти пратя снимките да ги ка4иш
нещо не успях да се справя :oops:
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Вто 13 фев 2007 18:19
Ще съм благодарен и аз за снимките. Борих се и аз с проблема преди време обаче без успех.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 13 фев 2007 18:53
При мен също не работеше осветлението а имах счупени ламели .Явно човека преди мен е пъхал ароматизатори и др.Но след като като един ден крайно се амбицирах да ги отворя с много напъвания с два тънки ножа успях.Първо отгоре по малко докато се покаже да стърчи цялата горна част на въздуховода,след което го застопорих да не потъне пак и напънах отдолу.Излезна сръвнително лесно.Самите крушки не са запоени а са точкова заварка и са обвити от бяла пластмаса която обхваща и свеллопроводите.Там видях зор .Наложи се да отрежа и махна бялата пластмаса за да достигна до крушката.Тя влиза с плъзгане в легло и има две зъбчета които я придържат да не излезе.Трябва да се повдигнат и работата е готова.Нова крушка струва 60ст,и може да се запои с фин поялник
това е крушката успех на всички дано съм бил полезен.
