здравейте колеги! пиша за първи път,защото скоро намерих форума.карам B4 и имам един проблем.понякога ми се включва алармата за маслото а според мен няма причина за това.някой имал ли е подобен проблем?
благодаря предварително
алармата на маслото се вкючва без причина B4
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: алармата на маслото се вкючва без причина B4
Колега, няма нищо безпричинно. За да се включи зумерът, това значи, че поради някаква причина датчикът за високото налягане е решил, че по маслената магистрала няма достатъчно налягане и те информира за това. Може и да е кофти връзка, кофти масло и т.н. Според запознати е добре да започнеш отнякъде. Например при загрял автомобил да премериш налягането с манометър. Не си посочил какъв мотор има колата ти, но в разни ръководства пише в какви граници трябва да е. Доколкото знам се мери при 2000 об/мин (тогава всъщност и сработва системата за ранно предупреждение за нал. на маслото).
Ако налягането е добре, да кажем около и над 2 бара търси проблем в самия датчик или в самото табло. Ако е по-ниско от минималното за двигателя се започва с друго масло, после оттам насетне... по-добре не питай.
- Dpop
- Автомобил: VW
Добре дошъл.
Има доста теми колега, пусни в "Търсене" - "налягане масло", като зададеш да е в Техническия форум за Пасат и ще си излязат.
Само желание за четене да имаш.
Ето малко помощ в аванс:
viewtopic.php?f=6&t=142440&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=193972&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=180518&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
и моята Б3 е така няма оправия,основен ремонт,лагери глупости,датчици,масла какви ли не и пак си пищи.
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
berkant3008 написа:и моята Б3 е така няма оправия,основен ремонт,лагери глупости,датчици,масла какви ли не и пак си пищи.
Ти уби рибата честно казано
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
При мен се получава в зимните месеци ... от припалването на бензин впоследствие се смесва масло с бензин, съответно маслото се разрежда, става по-калпаво, увеличава се и т.н.
b3 sinhro имах такьв проблем при 2000 оборота светва лампа замасло и се включва зумера замерих налягането и си смених лагерите на коляновия вал и всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, rosenstoilov78 и 70 госта
