Относно окачване на Пасат Б5
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 15 авг 2007 20:14
Здравейте колеги,питането ми е следното.Дали носачите на колата имат някакъв номер или код под който се произвеждат защото в различните каталози на различни фирми си имат собствена номенклатура на обозначаване а и за един носач примерно виждам че има написани два кода.Как да съм сигурен че взимам правилната част?
Та конкретно дали някой може да ми каже номерата на всичките носачи.Става въпрос за колата от аватара ми.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 15 авг 2007 21:29
Виж ТУК - излизат номерата на производителя на колата, и на производителите на съответната част. А темата е ТАЗИ.
П.П. Сещам се и за един нелош чешки сайт (имаше и на английски някои неща, но не всички) - ето го - ЦЪК (трябва да отидеш на Catalogue в английската версия, ама след това всичко е на чешки, така че по-добре направо Katalog a cenik, и след като си избереш модела, отиваш на Díly náprav a rízení - оттам са 9 раздела, а носачите ги има поне в 2 от тях. Има вариант да си купиш комплекта (8-те носача + т. нар. "биелетки", заедно с болтовете, гайките и др. дреболии - излиза по-евтино).
Ако ти трябва още съдействие, пиши.
Тъй като тъкмо си идвам от майстор (смених предишния, че набеждаваше почти всичко за смяна) - провери още веднъж дали със сигурност някой носач е за смяна, или просто защото им се носи такава слава.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 15 авг 2007 22:07
Супер благодарности точно това ми трябва.А колкото до носачите с очите си видях как двата долни кривите имат по няколко мм луфт лошото е,че и амортисьорите май са ми за смяна.Колата е доста мека отпред а и единият е леко омаслен горе.Ще я гледам по подробно тия дни.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 15 авг 2007 22:12
има по-ефтини турски и са добри кьм 70лв
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 15 авг 2007 22:14
Беше набеден поне един от носачите ми, а заедно с тях и амортисьорите. Оказа се, че носачите (тези, които е поставил Ханс в завода преди 7,5 години) ще изкарат още доста (има някакъв луфт, но не е неормален - то ако не трябва да има луфт ще сложат железа, нали :wink: ). Препоръчаха ми "тресачка" за амортисьорите (има някаква вероятност да не си вършат както трябва работата без да има омасляване по тях) - най-близката "читава" до мен е във Варна, и ще използвам случая да помоля някой ако има координати да помогне.
kombito-tdi написа:има по-ефтини турски и са добри кьм 70лв
Кое им е доброто - че след има-няма година ще се видиш с майстора за същата работа ли ? Не, благодаря. Не съм толкова богат за да си купувам евтини неща (то и колата ми го показва де). А и колата мисля да си я карам още време, а не да я продавам.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 17 авг 2007 22:26
Така,днес бях на друсачка за амортисьорите и машинката показа че уж всичко е наред.Но имам за смяна двата долни прави носача плюс едната биелета.Става въпрос за Д&Н сервиза в Пловдив.Офертата която ми предлагат е :носачи Лемпфьордер по 174 лв
биелета съща марка 41 лв
работа 70 лв
стенд 20 лв
Тотал 479лв.
Мисля да го направя следващата седмица,Въпросът е че ми откриха и проблем в хидравликата,за който те не могат да ми помогнат.Според техникът трябва да отида във Фолксваген и там да ми закачат колата на компютър за да видят дали ще покаже какъв е проблемът в рейката.Дали някой е чувал за такава диагностика и дали наистина може така да си покаже болката.Майстора се съмнява в управлението на някакви клапи в рейката.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 18 авг 2007 8:36
за диагностиката по ходовата ти част и за качеството на предлаганите части от д&н бъди спокоен! не съм сигурен обаче, че "мозъка" на колата ти ще знае какъв е проблема с хидравликата. ако опреш до читав майстор на рейки, ще те насоча към един, който се намира след жп линията вдясно на излизане от града в посока марково. там съм ремонтирал механична рейка на поло (с гаранция) и нямам оплаквания. за ремонт на хидравлични също съм чувал добри отзиви.
п.п. и аз ще ходя на диагностика там скоро, че се появи луфт и леко чукане във волана.
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Съб 18 авг 2007 9:11
кавито и да са носачите не карат повече от 30 000км по нашите пьтища за хидравликата виж някои по-грамотен само за дианостика без да ремонтира пиши кво е казал и да измьдрим нещо
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Съб 18 авг 2007 11:02
joro_kem написа:....ще те насоча към един, който се намира след жп линията вдясно на излизане от града в посока марково.
Благодаря предварително ако се наложи ще пиша на лично.Чух и за едно момче дето се занимавало само с ремонт и рециклиране на рейки,сервиза се намира на пресечката на която се намира сервиза на Опел на излизане от града по посока на КАТ.
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 63 госта
