:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
проблем климатроник Пасат Б5.5
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Пет 24 авг 2007 15:40
проблема е следния,като включа климатика компресора се върти но не се включва съединителя!Къде да търся проблема в захранването на съединителя т.е еликтрониката или проблема е в компресора?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 24 авг 2007 15:47
Я пак обясни че нещо не схванах (може и от жегата да е). Как така компресора се върти като съединителя не включва ?
По принцип се върти постоянно шайбата (от двигателя, чрез специален (отделен) ремък). На нея има съединител (електрически), и когато той "включи", започва да се върти и компресора. Съответно като изключи, компресора спира. Едновременно с включването/изключването на компресора (съединителя) се включва/изключва вторият вентилатор на радиатора (електрическия) - освен ако не е нещо свръхжега и основния вентилатор (задвижван от двигателя с ремък и вискомуфта) не може да се справи.
kretenia
Мнениеот kretenia » Пет 24 авг 2007 19:49
така е като включа кл. се вкл.ел.вентилатор и компресора,но не духа студено,аз си мислех,че ел.съединителя се командва отделно от компютъра като един вид управление на компресора.
Като отида на ремонт ми празнат системата,вакум пак пълнят и тръгва студеното.На другия ден като запаля при пуснат кл.студа идва след около 3-4 км.,през деня работи когато си иска[имало е дни да работи без проблем] и така около месец,след това отново празнене и зареждане и пак около месец,докато сега при последната процедура тръгна добре но от тогава вече 4 ден няма клима.КОмпресора върти но нищо.Дали стана малко по-ясно?Благодаря за вниманието.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 24 авг 2007 20:01
да ;стана ясно;имаш те4 на фреона.ходи да видят откъде изпуска и да се приклю4и въпроса на следващото пълнене
kretenia
Мнениеот kretenia » Пет 24 авг 2007 20:08
не колега при всяка процедра дърпат и вкарват 650гр. ходя само на една машина
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 24 авг 2007 20:13
Значи може да имаш запушване - най-вероятно в дехидратора.
Виж в тази тема.
kretenia
Мнениеот kretenia » Пет 24 авг 2007 20:39
Даите някои читав маистор щото този моя само работи с машината и хич го няма по ремонтите
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 24 авг 2007 20:53
а захранване до компресора има ли
kretenia
Мнениеот kretenia » Пет 24 авг 2007 21:01
kombito-tdi написа:а захранване до компресора има ли
как да разбера?Забравих да кажа че имам една грешка-ниско входно напрежение,според VAGCOM и то е 12.1в и не може да се изчисти
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Пет 24 авг 2007 21:32
едно червено среднодебело кабелче отива до компресура взимаш пробна лампа единия извод на кабела другия на маса ако :idea: компресурче .ако не захранване ,управление
п.п кои ти прави диагностика на колата бе човек програмите позволяват толкова много неща . :предавам се
kretenia
Мнениеот kretenia » Пет 24 авг 2007 22:02
kombito-tdi написа:едно червено среднодебело кабелче отива до компресура взимаш пробна лампа единия извод на кабела другия на маса ако :idea: компресурче .ако не захранване ,управление
Диагностика при Стенли 2001 и маи е по-вече прехвален отколкото да си разбира от работата
bateto
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 21:21
Автомобил: PASSAT 1.9 TDI
Двигател: AJM+brezel
klimatik
Мнениеот bateto » Нед 26 авг 2007 18:56
колега ако иска6 ходи до разклона за лозен,на околовръсното.там се занимават само с климатици и работят мн добре.
kretenia
Мнениеот kretenia » Пон 27 авг 2007 17:33
За Ваското1 чета само хубави неща!Някои може ли та ми даде адрес или тел. за връзка?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 27 авг 2007 18:06
kretenia написа:За Ваското1 чета само хубави неща!Някои може ли та ми даде адрес или тел. за връзка?
:arrow: ЦЪК
Доколкото знам, не се занимава с климатици, и в момента е на почивка. Но не пречи като се върне да види на VAG-COM какво има, и ако работата е "жичкаджийска", да те "оправи".
kretenia
Мнениеот kretenia » Пон 27 авг 2007 20:17
Благодаря колега,ще го потърся към началото на сл.месец щото мисля етава въпрос за жичкаджииска работа.
