На кои пасати след 1998г. има ESP, ВИН инфото не го показва, фабрично ли е като АВS и ли е екстра, предлага ли го ниво комфортлайн и т.н.
ESP на Passat Б5
- dpassat
- Регистриран на: Сря 05 юли 2006 21:13
ESP на Passat Б5
Тъй като търсачката не ми помогна, да попитам тук следното?
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
dpassat написа:...На кои пасати след 1998г. има ESP, ВИН инфото не го показва, фабрично ли е като АВS и ли е екстра, предлага ли го ниво комфортлайн и т.н. ...
На някои го има (моят например го няма) => не е фабрично като ABS-a. Дали влиза в нивото комфортлайн - трудно ми е да кажа. А и откъде знаеш предишния собственик какво си е поръчвал. Кое VIN-инфо не го дава ? Прати VIN-a на лични и ще видим всичко.
jivkojj написа:подобен въпрос, има ли начин да се спира ABS на Пассат същата година?
Потърси из мненията на musura - искаше да спира ABS-а от бушона, ама си мисля че не е много добра идея - най-малкото ще набива грешка.
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
доколкото аз знам както при Б5.5 и Б6 ESP-то ABS-а и ASR-a са взаимно свързани системи, мисля че при Б5 и при Б5.5 като изключиш ASR-а се изключва и ESP-то, а при Б6 е обратното няма копче ASR, а има ESP OFF, тук със сигурност знам, че като изключа ESP, се изключва и ASR-a
ако греша някой да ме поправи
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
jivkojj написа:Да с бушона е ясно, но ми се искаше и копче да има. Ставаше въпрос, че ако искам да кача столчето на детото на предната седалка няма как да стане. Има знак на седалката, че не мога да го слагам зарад ABS-a.
Чакай, чакай - не бъркай ситуацията с боя ! Заради ABS-a, или Airbag-а ? На други модели съм виждал изключване на Airbag-а с такива цели, но на Б5 - не.
Иначе musura искаше да си сложи копче за изключване на ABS-а, и се чудеше къде да е, и си мислеше за бушона (т.е. захранването).
Може, може, може
Колега, на много коли съм виждал, че десния преден Airbag може да се изключва с някакво специално ключе или нещо подобно. Но на някой - не. Но може да се отиде в сервиза и там да го направят. Има си начина (точно с тази цел), но не винаги е оставен на собственика. В немско например имаше един Голф 3, на който така му спряха в сервиза airbag-а и връчиха нарочен документ за пред компетентните органи
Но все пак - ако ще пазиш детето - слагай го отзад да ти е живо и здраво и да не дава Господ
- jungleboy
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 21:57
Моя 5.5 е Comfortline и има ESP, както казват колегите има копче за вкл./изл. отстрани до радиото. Общо взето повечето 5.5 които съм виждал имат ESP. ESP наистина има нужда от ABS и ASR за да може да работи, така че колите с ESP имат и тези две системи.
5ците имат ASR отделно и без ESP и то е на мястото на ESP копчето, за тия, които имат.
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
jungleboy написа:Моя 5.5 е Comfortline и има ESP, както казват колегите има копче за вкл./изл. отстрани до радиото. Общо взето повечето 5.5 които съм виждал имат ESP. ESP наистина има нужда от ABS и ASR за да може да работи, така че колите с ESP имат и тези две системи.
Абсолятно е така! И трите системи са взаимосвързани и ползват датчиците на АБС-а.
