Полуоска- късата от Голф 3- дизел, става ли на Пасат В3?
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Сря 29 авг 2007 20:18
Здравейте, колеги! Днес ми се счупи полуоската, точно дето държи скобата на външния маншон. Бих казал, че проблема ми е малък, имайки предвид, че снощи се прибрах от морето и това можеше да се случи и на 500км. от вкъщи. Взех от един приятел от катастрофирал Г3- дизел полуоската и сега отново съм в движение. Разликата е в дебелината- тази от голфа е с по- голям диаметър. Питането ми е: Така ли да оставя нещата, или да си търся полуоска, като моята? Благодаря!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 29 авг 2007 20:19
Взел си по-здрава. Ако дължината е същата - карай си така, няма да имаш проблем.
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Сря 29 авг 2007 20:50
vasstop написа:Ако дължината е същата - карай си така, няма да имаш проблем.
Точно дължината ме интересува, еднакви ли са, защото аз отидох да търся полуоска и докато се върна приятелят ми, беше сложил вече неговата, без да я мерим. Между другото намерих една от Пасат, но и тя беше по- дебела, а на дължина- еднакви с моята. Може би беше по- правилно да питам, ако има разлика в дължините, има ли шанс да стане, защото сега ме дерзае мисълта, дали утре да свалям всичко отново, за да съм на 100% сигурен, че всичко е както трябва. Все пак мерси vasstop!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 29 авг 2007 20:53
Ако има разлика в дължините, е ясно че няма как да стане. Зависи от кой точно дизел на Г3 е - ако е от TD и TDI, е еднаква с твоята. Ако е SDI или "чист" дизел, има разлика и в другите размери.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 29 авг 2007 20:57
сложил си по-доброто :да:
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Сря 29 авг 2007 21:04
Голфа е TD :D , -значи само :drive. Още веднъж ви благодаря!
