Загрява на 110 градуса като е с пуснат климатик?
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Колата е от гаража... като пусна климатика и като карам по София в задръстванията температурата се качва на 110 градуса като си е доста топло навън... перката се включва по-рано но не върши работа. Трябва да изключа климатика за да спадне температурата
Като карам извънградско го нямам този проблем... Дали е нещо от термостата или е нормално
Благодаря!
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Възможно е термостата да не отваря напълно, но още по-вероятно е да имаш наслагвания по охладителната система. Не по-малко вероятно е да имаш проблем и във водната помпа. На първо време измий радиаторите (ако може, и между тях), след това - промивка на системата. Виж ТУК, към края, мнението на пусналия темата - yordankl.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Загрява на 110 градуса като е с пуснат климатик?
oSViRePql написа:Колата е от гаража... като пусна климатика и като карам по София в задръстванията температурата се качва на 110 градуса като си е доста топло навън... перката се включва по-рано но не върши работа. Трябва да изключа климатика за да спадне температуратаКато карам извънградско го нямам този проблем... Дали е нещо от термостата или е нормално
Благодаря!
Нормално е ..радиатора на климатика който е преди радиатора за охлаждане награва и не успява да се охлади достатъчно . Климатика е топлина машина за да ти е студено вътре отвън топли (радиатора на климтика) И моята щайга е така
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
oSViRePql написа:kossel Това е така че и малкия радиатор топли допълнително но както каза gr_kanev може и да е водната помпа защото като колата е на место и се чува един странен звук около водната помпа... оприличавам го като съсканеЩе се ходи по майстори да видят помпата..
ПОмпичка на 100% .Минах по този път с Алфонсо. Перката превърта в остта си и няма циркулация. В града бива , но като се настъпи на извънградско и температурата расте главоломно.
Но сигнах бавно до този извод защото и включвателя на радиатора даде фира.
- oSViRePql
kris11 написа:oSViRePql написа:kossel Това е така че и малкия радиатор топли допълнително но както каза gr_kanev може и да е водната помпа защото като колата е на место и се чува един странен звук около водната помпа... оприличавам го като съсканеЩе се ходи по майстори да видят помпата..
При мен е обратното... в града вдига 110 градуса а извънградско температурата спада защото има по-голям въздушен поток... аз така си го обеснявам
П.С. Колко е една помпа горе-долу ?
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Стига сте се е... ли с човека. На този пасат с климатик има 3-та степен на вентилатора на радиатора, която включва при 113-115 градуса. След като са я направили така значи 110 е една напълно нормална температура при условията за които говорим. Лятно време като се катеря по Витиня повечко натоварен и с вкл. климатик ми е стигала и до малко преди 120. Така, че не се занимавай с глупости ами си карай колата.
