Номер на дюзи за 2Е мотор??
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Съб 01 сеп 2007 11:20
Колеги , чистиха ми дюзите с ултра звук в Бургас , но почти никакъв ефект - 2Е мотор. Имам 3 въпроса
1.Какъв им е номерът по каталог.
2.Каква им е цената приблизително /ако някой е сменял с нови/
3.Смяната им лесна ли е или трябва в сервиз-питам понеже упражнението с чистенето ми струва 80,00лв. , а не съм сигурен , че са сваляни - понеже не съм присъствал, а няма и резултати.
Автомобилът се кара само на газ. На бензин не иска да върви.
Добавки към горивото вече не помагат.
Приемам всякакви съвети.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Съб 01 сеп 2007 15:02
Съжалявам, че не мога да помогна, но би ли обяснил по-подробно в какво се изразява "На бензин не иска да върви" и защо смяташ, че е от дюзите?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 01 сеп 2007 20:45
имали са нова ваничка за избиване :lol:
смени сервиза но питаи дали имат нещо ново за избиване и ако имат :олелеее
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 сеп 2007 0:04
Цена не знам, а номерата в момента няма къде да погледна :( Съжалявам!
Свалянето не е трудно. Разкача се главната горивна магистрала (тръбата, където са нацвъкани дюзите) и си ги измъкваш като морковчета ;)
Има, обаче, едни силиконови О-пръстенчета за уплътнения. Разправяли са ми, че трудно се намират нови и хубави, а старите със сигурност са станали на кокалчета, та няма да може да се ползват наново :(
aatanas
Мнениеот aatanas » Нед 02 сеп 2007 8:17
kbot написа: би ли обяснил по-подробно в какво се изразява "На бензин не иска да върви" и защо смяташ, че е от дюзите?
Не можах веднага да отговоря, но на газ се държи добре - няма проблеми. При обръщане на бензин в движение - няма мошност и прекъсва . Ако успея да я запаля на бензин /последно време все по - трудно , с много въртене- имам чувството ,че двигателят ще изкочи от коша - тресе, прекъсва , абе ужас.
Пробвах в началото "Редекс" , мисля че помагаше, но вече не.
Така ми казаха и в сервиза - дюзи.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Нед 02 сеп 2007 10:08
Колега Аз имах същия проблем от както купих колата, само, че моят мотор е 1,8 PF 107к.с. В една морга намерих 4-те "дюзи" и ги смених - работата се оправи :D . За PF "дюзите" нови струват около 360...380 лв. На 1 брой :shock :shock. Втора употреба във Видин/Русе са около 20...30 лв. за брой.
Поздрави и Успех!!!!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 02 сеп 2007 22:14
Номерът на дюзите по BOSCH 0280155600
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Нед 02 сеп 2007 23:39
Колата като си я караш само на газ дюзите съхнат и се затлачват ;) Аз имах същия проблем хем газовата ми пали винаги на бензин :roll: Симптомите на моята кола бяха същите - повишени вибрации , загуба на мощност , прекъсване на ниските и т.н. . Аз си взех добавка на Valvoline и да ти кажа има ефект ;) само че трябва да караш повечко на бензин , смисъл тя се сипва на определени литри бензин и трябва да караш докато изгориш бензина смесен с добавката ;)
П.П. Дюзите чисто нови са 300+ лева :shock
svety
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 13:29
Мнениеот svety » Пон 03 сеп 2007 9:07
Здрасти колега. И аз имам същите проблеми откакто купих Пасата - 1,8 РВ мотор. За 70 К километра ми предстои смяна на 3-ти комплект дюзи. Последния път и при мен не помогна ултразвуковото почистване. Правих го в сервиз на Бош и през цялото време бях там. Казаха ми, че за първи път им се случва да не подкарат кола - при мен спря и да пали. Успех и базаварийна!
