Вибрации във волана при скорост 100-120 при пасат б3
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Съб 08 сеп 2007 20:51
От какво може да е според вас.Вибрациите се появяват при скорост 100-120 а след това като че намалят а под 100 се губят.Чудя се какво може да е ...Гуми или дискове?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 08 сеп 2007 20:58
otgowora go ima6 :wink:
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Съб 08 сеп 2007 23:12
Провери си гумите и джантите! Направи им баланс!
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 09 сеп 2007 8:47
Баланс на гумите.Пък и виж да не си объркал посоката на въртене на гумите(ако има такава)Аз веднъж го бях направил :oops: )Гадничко е :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 09 сеп 2007 9:37
Аз вече на няколко Пасат-а не успявам да открия проблема.Дисковете се качват на струг - нямат биене,гумите се качват на баланс - нямат кривини и нямат биене и те.
Сменявах какви ли не глупости - водачи на спирачните апарати,лагерите отпред,всякакви неща по предницата.....не и не.
Единственото нещо което не съм сменял са биалетките и тампоните на стабилизиращат щанга но много хора твърдят че не може да е от тях (макар че не е невъзможно).
Аз не успях да открия проблема....Успех!
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Нед 09 сеп 2007 10:47
Крива джанта ,крива /стара/ гума или лош баланс или и трите.Друго не може да бъде.Ако бяхя дискове ,воланът щеше да вибрира при натисната спирачка при всякяква скорост. Трябва да ги провери на баланс добър гумаджия.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Нед 09 сеп 2007 13:12
100% лош баланс отиди на друго място да ги балансират,ако пак така отиди на трето докато ги балансират най=сетне както трябва.Аз така си купих нови джанти заради кофти баланс и най накрая намерих място където правят перфектен баланс след 3-4 опита.На някои места не са им тарирани уредите и дори да показва нула го прави с 30гр дисбаланс.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 09 сеп 2007 14:46
Danny boy написа:100% лош баланс отиди на друго място да ги балансират,ако пак така отиди на трето докато ги балансират най=сетне както трябва.Аз така си купих нови джанти заради кофти баланс и най накрая намерих място където правят перфектен баланс след 3-4 опита.На някои места не са им тарирани уредите и дори да показва нула го прави с 30гр дисбаланс.
За това не съм се замислял...а къде си намерил свестен балансаджия?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 09 сеп 2007 15:59
За в Пловдив това са намира като тръгнеш по цариградско веднага в дясно след бензиностанция лукоил има една гумаджийница,ама за София нека някой друг се обади аз не знам
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 09 сеп 2007 17:48
zfa159 написа:За това не съм се замислял...а къде си намерил свестен балансаджия?
    От 7-8г си сменям гумите 2-пъти годишно че нямам 2-ри комплект джанти в Бистрица при Васко-гумаджията и несъм имал проблеми досега с баланса им :wink:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Нед 09 сеп 2007 21:23
май и аз съм за баланс, днес се връщах от морето и се получава тресене от 130 до 140, после почти изчезва ама .... :lol: :?:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 09 сеп 2007 21:43
Теодор написа:
Къде се намира въпросния? Че досега не съм чувал нищо по въпроса.
Ще съм благодарен!
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 09 сеп 2007 22:03
От центъра в Бистрица свиваш по първата пряка вдясно нагоре към вилната зона и после на третата пряка вдясно на 50м вляво е сервиза. Когото и да питаш ще те упъти ако не се оправиш :wink:
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Нед 09 сеп 2007 23:39
zfa159 написа:Аз вече на няколко Пасат-а не успявам да открия проблема.Дисковете се качват на струг - нямат биене,гумите се качват на баланс - нямат кривини и нямат биене и те.
При мен е същият случаи, джантите са прави, гумите са нови и балансирани, а особеното е че вибрацийте се появяват кам 120км и когато набирам, в момента в който пусна газта пак при 120км вибрацийт спират.А от извесно време нещо потропва отпред,амортесьори и накраиници сменях скоро.Не съм пипал тампони и шарнирни болтове, така че може да е от тях.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 10 сеп 2007 16:29
Аз пък все си мисля че при проблем с баланса на гумите вибрациите се появяват при по ниска скорост ... около 80-85 км/ч. и утихва при около 100 (за това мисля че има значение колко цола е гумата, колкото по голяма гума толкова при по-висока скорост почва да тресе. Е, разбира се ако са изпопадали 2-3 тежести нещата ще загрубеят).
А и човека не е казал че е сменил гумите.
Не съм сигурен как обаче от самосебе си се губи баланс на гумата (загубена тежест, цицина на гумата, различни модели предни гуми).
Преди около месец реших че ме е подгонила параноята: вибрации във волана при 110, странно виеене, странни шумове ... така де като заредих с ново гориво всичко утихна.
Но и аз се присъединявам че трябва да се почне търсенето на проблема с проверка на баланса.
