Ел. инсталация на B5
- toni_di
- Регистриран на: Чет 12 май 2005 13:02
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AVF 2002
От известно време имам следния проблем, при запалване на колата не ми работят мигачите и клаксона. За да тръгнат се налага да изгася колата и чак след като я запаля отново всичко си е наред. Много е досадно при по-често спиране в градски условия да паля и да гася колата по няколко пъти, а да не говорим ако забравя да проверя дали всичко е наред и установя липсата на мигач точно когато ми се наложи да завивам.
Може ли някой да помогне или поне да ме ориентира къде да търся проблема. Благодаря предварително.
е аз моя днес си го смених сам самичък, ключа взе да заяжда,после и да не се връща сам като съм запалил, и без да му мисля го смених за 2-3 минути. предварително си купих нов -65 пари , имаше и от 25 но ментак,явно стария беше сменян и то с такъв и да ми е мирна главата-оригинален-65лв и сега съм песен
