B3 Автоматик пълна инжекция 1.8 ПРОБЛЕМ
vladi72
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 18:38
Мнениеот vladi72 » Чет 13 сеп 2007 10:08
Пали и след минута гасне, като че ли няма гориво. Помпата работи с нормално налягане; горивната магистрала е наред (не е задръстена); бордовият компютър не отчита грешки. Ако някой има идея моля помогнете! :?
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Чет 13 сеп 2007 10:10
А сигурен ли си че не е от тоците. Мяза ми на проблем със имобилаизер. И тогава компютъра не отчита грешка.
vladi72
Сега проверявам имобилайзера
Мнениеот vladi72 » Чет 13 сеп 2007 10:17
Багодаря! За това не се бях сетил, но нали за това е форума :)
А дали имобилайзера спира притока на гориво?
Защото двигателя просто губи обороти и гасне без да прекъсва, също както когато свърши горивото.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 13 сеп 2007 11:37
Провери си връзките при алармата ако има такава. При мен ако извадя кабела на алармата гасне по същия начин и не пали :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 сеп 2007 15:49
Зависи, Влади, как ти е направен имобилайзера.
На В3 няма фабрично вграден имобилайзер от тези, дето чипчето им е в ключа (или поне аз не съм чувал да има). Възможно е при теб, обаче, да е вграден допълнително такъв.
Ако имобилайзера ти е към последващо поставяна аларма, то обикновено прекъсват разтоварващото реле и в такъв случай въобще няма да припали колата.
Възможно е да имаш и прекъсване на помпата от този имобилайзер. Това, обаче, едва ли някой може да го каже, освен човекът който я е монтирал. Обикновено е свързано с допълнително играчка това прекъсване, така, че рядко го правят.
Най-сигурно е да видиш къде са клемите за помпата (над резервоара, в купето, вероятно в багажника) и да закачиш един волтметър или лампичка. Палиш и гледаш!
Като разберем резултата, тогава викам да даваме други акъли ;)
Успех!
