Като включа фаровете...
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пет 14 сеп 2007 21:11
Колеги,като включа фаровете все едно включвам клима.Веднага се променя звука на двигателя,и почва да тресе още повече.Що тъй?А другото тресене е от свещите,според колегата Glove,щот не дърпа въздух от никъде.
Последна промяна от Plumber на Пет 14 сеп 2007 21:23, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 14 сеп 2007 21:15
ми ногу просто ве. фарове=товар. товара го поема алтернатора а него го врътка маторя... оттам-сещай се. :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 14 сеп 2007 21:17
Провери си алтернатора как зарежда, или акумулатора ти си заминава.
Има и други възможности но почни от тези.
П.С. Бре тоя Васил когато е на линия не дава човек да се изкаже :twisted:
Plumber
Мнениеот Plumber » Пет 14 сеп 2007 21:21
vaskoto1 написа:ми ногу просто ве. фарове=товар. товара го поема алтернатора а него го врътка маторя... оттам-сещай се. :wink:
Ам де да знам.Викам да не би да не работи нещо алтернатора както требе.Просто за теб :) Аз гледам кат теле и си скубя брадата :) То да не е тръбички и батерийки :lol:
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Пет 14 сеп 2007 21:21
В известна степен това нетрябва да те учудва , фаровете завишават консумацията от генератора , който от своя страна товри двигателя и ако тихите ти обороти са си ниски тресенто на двигателя е неизбежно.И при мен го има този ефект но не чак толкоз силно изразен в смисъл оборотите осезаемо падат но работата на мотора си е стабилна .
Plumber
Мнениеот Plumber » Пет 14 сеп 2007 21:23
Теодор написа:Провери си алтернатора как зарежда, или акумулатора ти си заминава.
Как да го проверя тва чудо?Може ли да е от хлабав ремък?Че някой път вие ?А свещи?
Последна промяна от Plumber на Пет 14 сеп 2007 21:35, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 14 сеп 2007 21:23
1,8 достатъчна кубатура , мотор с компютър и стъпково моторче , ако всичко е наред трябва да компенсира :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 14 сеп 2007 21:33
[quote="faf4o"]Може ли да е от хлабав ремък?
    Може и от там трябва да почнеш че ще ти излезе най-тънко :wink:
GEORGI_VR
Мнениеот GEORGI_VR » Пет 14 сеп 2007 21:33
L&R написа:1,8 достатъчна кубатура , мотор с компютър и стъпково моторче , ако всичко е наред трябва да компенсира :wink:
и да и не зависи колко се изменят оборотите , основен принцип при изграждането на регулатори е т. нар. зона на нечуствителност в която регулатора (комп + моторче) не предпиема никакво управляващо въздеиствие , в противен случай автоколебания което е кофти работа.В крайна сметак зависи за какво изменение на обортите говорим. При варианта с климатик компа има специален вход за включен компресор и респективно необходимост от завишаване на оборотите.
Plumber
Мнениеот Plumber » Пет 14 сеп 2007 21:34
Мда ама...Е малко преувеличих,не е чак като да включвам климатик,ама все пак ми е странно.Усеща се се промяната в работата
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 14 сеп 2007 22:21
Запали мотора и премери с мултицед колко е напрежението на клемите на акумулатора (спази поляритета и превключи на прав ток ).Замерването се прави с включени къси светлини на празен ход на двигателя.Напрежението трябва да е минимум 14 волта.Ако е под тази стойност - реле-регулатор, скапан колектор и четки на алтернатора.
formulist
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 20:08
Мнениеот formulist » Съб 15 сеп 2007 11:46
Провери ремъчната шайба на динамото!
