ESP на Passat Б5
dpassat
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 21:13
ESP на Passat Б5
Мнениеот dpassat » Пон 27 авг 2007 14:45
Тъй като търсачката не ми помогна, да попитам тук следното?
На кои пасати след 1998г. има ESP, ВИН инфото не го показва, фабрично ли е като АВS и ли е екстра, предлага ли го ниво комфортлайн и т.н. :roll:
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Пон 27 авг 2007 15:06
Доколкото знам е като екстра. Може да разбереш дали твоя Пасат има ESP по наличието на копче за спирането му, в страни от радиото.
Ps. подобен въпрос, има ли начин да се спира ABS на Пассат същата година?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 27 авг 2007 15:36
dpassat написа:...На кои пасати след 1998г. има ESP, ВИН инфото не го показва, фабрично ли е като АВS и ли е екстра, предлага ли го ниво комфортлайн и т.н. ...
На някои го има (моят например го няма) => не е фабрично като ABS-a. Дали влиза в нивото комфортлайн - трудно ми е да кажа. А и откъде знаеш предишния собственик какво си е поръчвал. Кое VIN-инфо не го дава ? Прати VIN-a на лични и ще видим всичко.
jivkojj написа:подобен въпрос, има ли начин да се спира ABS на Пассат същата година?
Потърси из мненията на musura - искаше да спира ABS-а от бушона, ама си мисля че не е много добра идея - най-малкото ще набива грешка.
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Пон 27 авг 2007 16:37
Да с бушона е ясно, но ми се искаше и копче да има. Ставаше въпрос, че ако искам да кача столчето на детото на предната седалка няма как да стане. Има знак на седалката, че не мога да го слагам зарад ABS-a.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пон 27 авг 2007 16:43
Заради AIRBAG не може. А тои може да се изключи. АБС а няма общо с детското столче
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 27 авг 2007 16:48
zaro написа:Заради AIRBAG не може. А тои може да се изключи. АБС а няма общо с детското столче
АбсИлютно. Зачудих се малко какво общо има АБС-а.....
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пон 27 авг 2007 16:52
доколкото аз знам както при Б5.5 и Б6 ESP-то ABS-а и ASR-a са взаимно свързани системи, мисля че при Б5 и при Б5.5 като изключиш ASR-а се изключва и ESP-то, а при Б6 е обратното няма копче ASR, а има ESP OFF, тук със сигурност знам, че като изключа ESP, се изключва и ASR-a :roll: ако греша някой да ме поправи :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 27 авг 2007 18:09
jivkojj написа:Да с бушона е ясно, но ми се искаше и копче да има. Ставаше въпрос, че ако искам да кача столчето на детото на предната седалка няма как да стане. Има знак на седалката, че не мога да го слагам зарад ABS-a.
Чакай, чакай - не бъркай ситуацията с боя ! Заради ABS-a, или Airbag-а ? На други модели съм виждал изключване на Airbag-а с такива цели, но на Б5 - не.
Иначе musura искаше да си сложи копче за изключване на ABS-а, и се чудеше къде да е, и си мислеше за бушона (т.е. захранването).
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Пон 27 авг 2007 21:09
Да моя грешка в бързината, исках да кажа air-bag, дали могат да се спират, но щом не става, ще го карам само отзад столчето :)
vladi2k
Регистриран на: Пет 04 май 2007 9:49
Може, може, може
Мнениеот vladi2k » Пет 07 сеп 2007 23:58
Колега, на много коли съм виждал, че десния преден Airbag може да се изключва с някакво специално ключе или нещо подобно. Но на някой - не. Но може да се отиде в сервиза и там да го направят. Има си начина (точно с тази цел), но не винаги е оставен на собственика. В немско например имаше един Голф 3, на който така му спряха в сервиза airbag-а и връчиха нарочен документ за пред компетентните органи :)
Но все пак - ако ще пазиш детето - слагай го отзад да ти е живо и здраво и да не дава Господ
idd77
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 18:56
Мнениеот idd77 » Пон 17 сеп 2007 15:05
ESP-то е допалнителна екстра за В5. среща се рядко и обикновенно в изпълнение Highline. Не бива да се бърка с ASR. ESP-блока за управление се намира до отвора за вода за чистачките. От него излизат много метални тръбички. ASR-a e част от ESP-то и се среща значително по-често в В5.
jungleboy
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 21:57
Мнениеот jungleboy » Пон 17 сеп 2007 19:54
Моя 5.5 е Comfortline и има ESP, както казват колегите има копче за вкл./изл. отстрани до радиото. Общо взето повечето 5.5 които съм виждал имат ESP. ESP наистина има нужда от ABS и ASR за да може да работи, така че колите с ESP имат и тези две системи.
5ците имат ASR отделно и без ESP и то е на мястото на ESP копчето, за тия, които имат.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 18 сеп 2007 5:23
jungleboy написа:Моя 5.5 е Comfortline и има ESP, както казват колегите има копче за вкл./изл. отстрани до радиото. Общо взето повечето 5.5 които съм виждал имат ESP. ESP наистина има нужда от ABS и ASR за да може да работи, така че колите с ESP имат и тези две системи.
Абсолятно е така! И трите системи са взаимосвързани и ползват датчиците на АБС-а.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 42 госта
