Нивомер за горивото
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
Нивомер за горивото
Мнениеот sparcho » Съб 02 фев 2008 15:21
здравейте,от скоро имам Pasatt дизел и нещто стана с нивомера на горивото на таблото ,не ми работи и незнам колко нафта имам ватре,кажете от какво може да е и как да го оправя
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Съб 02 фев 2008 15:37
Ами от много неща може да е, но кажи поне кой Пасат имаш. Иначе може просто да е клеясала или прекъсната жичка на датчика...
sparcho
Мнениеот sparcho » Съб 02 фев 2008 16:06
94г.1.5дизел
sparcho
Мнениеот sparcho » Съб 02 фев 2008 16:07
отвреме на време нещо му става и показва но е много рядко
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Съб 02 фев 2008 16:24
Ами да, като за начало промери отзад на датчика жичките как са. Или е клеясало или е прекъснато. ;-)
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 02 фев 2008 18:39
Къф е тоя 1.5 дизел 94-та година бре... Нешо си в грешка... :lol:
sparcho
Мнениеот sparcho » Съб 02 фев 2008 19:40
той е на една приятелка и така ми каза тя че хал хабер си няма,да и помогна на момичето,ама преди тожа искам савет и затова пиша
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 фев 2008 21:51
sparcho написа:94г.1.5дизел
Те такоа животнУ нЕма!
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Съб 02 фев 2008 21:55
radotom написа:
:да:
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Нед 03 фев 2008 10:58
ReCaRo` написа:
radotom написа:
:да:
абсолютно прав :)
а иначе ,щом показва от време на време ,а не се е пр**б*л тотално значи имаш проблем в жиците :) трябва да огледаш кабелчетата на датчика от резервоара до таблото ;) и яко няма клемички клеясали или нещо прекъснато (щото ако се е прекъснало на късо разстояние ,като се движи колата и може да се допират кабелите и да показва а като се разместат пак ...... :) ) трябва да вадите датчика от резервоара и .....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 фев 2008 13:03
hristov_GL написа: трябва да огледаш кабелчетата на датчика от резервоара до таблото ;) и яко няма клемички клеясали или нещо прекъснато.....
Според мен ще е куплунга в самото табло. Спукани спойки.
А иначе дизелите на В4 (и не само) са 1.9. ;)
sparcho
Мнениеот sparcho » Чет 07 фев 2008 19:15
пасата е 1,9дизел 90г.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 07 фев 2008 20:16
sparcho написа:пасата е 1,9дизел 90г.
Значи Б3. Някакъв напредък с намирането и отстраняването на проблема ?
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 07 фев 2008 20:39
Имах подобен проблем, нивомера показваше каквото си поиска или пълен резервоар или празен, или пък пълен и след 40 км си на нула. При мен това се случи след смяна на бензиновата помпа. Оказа се че юнаците бяха откачили нещо (забравих какво) вътре в самия резервоар. Върнах се при тях и те го оправиха
sparcho
Мнениеот sparcho » Пет 08 фев 2008 8:24
оше не сам се занимавал с проблема нямам време,само погледнах какав е мотора и коя год е колата
