Бендикс ( ако пък знам какво точно представлява това) или...
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Пон 16 май 2005 23:01
От една седмица като паля колата - на всеки 3-4 запалвания се чува един стържещ звук. Същия звук се чува обикновенно когато при работещ двигател се опиташ да запалиш наново. Знам, че има някакъв чарк, мисля че се казва бендикс, който служи да освободи( изхвърли) стартерния механизъм или както там се казва когато колата запали. Може ли той да се е повредил или е нещо друго. Сложен и скъп ли е такъв ремонт. Препоръчайте сервиз ( За Ваското1 знам, той е на първо място :D !)
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Бендикс ( ако пък знам какво точно представлява това) ил
Мнениеот madmen » Вто 17 май 2005 8:04
spokomen написа:.... Препоръчайте сервиз ( За Ваското1 знам, той е на първо място :D !)
Това в литературата се нарича риторичен въпрос!
AIA
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 7:43
Мнениеот AIA » Вто 17 май 2005 8:50
Понякога (поне при мен бе такава ситуацията) се натрупват боклуци по вала по който се движи бендикса (точно така се казва). и пружината няма сила да го върне.
Разглобява се стартера и се промива примерно с нафта механизма.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 17 май 2005 11:47
Да, а при мен беше от липса на грес. Просто отворих стартера (даже не беше от бендикса) и смазах всички оси с грес, и сега е пушка.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 17 май 2005 20:08
spokomen написа:От една седмица като паля колата - на всеки 3-4 запалвания се чува един стържещ звук. Същия звук се чува обикновенно когато при работещ двигател се опиташ да запалиш наново. Знам, че има някакъв чарк, мисля че се казва бендикс, който служи да освободи( изхвърли) стартерния механизъм или както там се казва когато колата запали. Може ли той да се е повредил или е нещо друго. Сложен и скъп ли е такъв ремонт. Препоръчайте сервиз ( За Ваското1 знам, той е на първо място :D !)
Развий болтовете на стартера издърпай го на 5 см и напръскай с WD40 засега е най-евтино в МосюБриколаж /около 4,3 лв или с 5 функцинален спрей на Локтайт/мисля че беше 8001 номера, но той е по -скъп/. Ако е от замърсяване и клеясала грес ще се оправи до следващият ремонт - четки, втулки . По е за препоръчване спрея на Локтайт.Има и един друг спрей с МоС2 на Ден Бравен -около 3,2лв с ДДС - него можеш да го вземеш от "Бестимекс "/Има складове в София Варна ,Бургас, Русе/
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Вто 17 май 2005 20:26
И при мен е нещо подобно, но зимата го правише всеки път а сега като е топло, само някой студени сутрини, т.е. става въпрос за клеясване и иска промивка /ще видим до другата зима време много :wink: /.
Ако ти го прави в топло време или при загряла кола да не се окаже, че проблема е по сериозен :roll:
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 17 май 2005 20:38
Едва ли.. Моя го правеше и при топло и студено, винаги, но като го гресирах всичко е на 6.
badboy_pl
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:02
Мнениеот badboy_pl » Сря 18 май 2005 0:00
И при мен е така-събира се мизерия по оста и просто трябва да се из4исти,ама от половин година се не намирам време :cry:
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Сря 18 май 2005 8:06
какво му мислите ремонта е ясен както казвате всички.
1. разглобява се (мисля ,че всички знаем как се държи ключове/гидоре/)
2. преглеждасе внимателно и се установява проблема.
3. почиствасе и се смазва
4. проверка на направеното (сиреч може да го пробвате и без да се монтира на ДВГ)
5. монтаж
6. щастливо и безпроблемно каране .
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 38 госта
