Огледалото в купето свързано ли е със задните светлини ?
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Днес забелязъх че огледалото което ми е в купето не се затъмнява когато някой кара зад мен. Колата е Пасат Б5.5. Въпроса ми е дали е възможно това огледало да е свързано със задните светлини и когато е прецакан датчика както е при мен и то да не работи. Гледах за бушони в интернет дали има за това огледало.... не видях. Ако колеги с такива огледала без значение на каква кола са имали подобни проблеми нека споделят решаването им. Благодаря... а ако някой модератор тръгне да ми трие темата .... нека преди това ми каже как да си оправя огледалото защото свикнах да не ми блестят фарове отзад а сега не се търпи.
Последна промяна от longora на Нед 23 сеп 2007 13:40, променено общо 1 път.
- DarkRider
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 20:11
- Местоположение: Бургас
Ако говориш за огледалото за задно вижане, това да не ти светят с фарове отзад няма нищо общо със задните светлини. Точно посредата на самото огледало, отдолу има едно копче, което се бута напред или се издърпва към теб. То променя по някакъв начин ъгъла, под който седи самото стъкло и се получава този ефект. То няма никаква връзка с бушони или други светлини.
Надявам се, че съм разбрал правилно въпроса ти.
Успех!
Успех!
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
DarkRider, пишеш за "обикновени" огледала. Освен тях, има и такива, които се затъмняват сами при по-силно оветяване.
longora, огледалото ти оригинално ли е, или е поставяно допълнително ? Ако е вторият вариант, има възможност да са взели "+" точно от този предпазител. Също и при първият де, ама всичко може да се види само на място от "електричар". Според мен не би трябвало да има връзка с датчика на ск. кутия за светлините за заден ход, ама знае ли човек ...
Последна промяна от gr_kanev на Пет 21 сеп 2007 8:52, променено общо 1 път.
- Stivi
DarkRider написа:Ако говориш за огледалото за задно вижане, това да не ти светят с фарове отзад няма нищо общо със задните светлини. Точно посредата на самото огледало, отдолу има едно копче, което се бута напред или се издърпва към теб. То променя по някакъв начин ъгъла, под който седи самото стъкло и се получава този ефект. То няма никаква връзка с бушони или други светлини.
Успех!
Тц,не си го разбрал правилно
- longora
Огледалото си е оригинално и мисля че не е поставяно допълнително от предишния собственик. На самото огледало отдолу както каза колегата DarkRider има някакво кристалче, а не копче (поне при мен) gr_kanev аз вече не знам ... щом като извадя бушона за задните светлини спира да работи турбото, в тази кола всичко е възможно да е свързано по всевъзможни начини...
и за това питам дали някой е имал подобен проблем ( задни светлини и огледало заедно ) но явно не сте имали и за щастие
Stivi да .. огледалото се потъмняваше и не ми блесеше нищо а само виждах фаровее като леко светлиники ... дълги, ксенон нямаше значение.
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
- longora
Бушона имаш впредвид нали ... ? Ако е за него той си е на мястото защото ако е изваден не бачка турбото. Довечера ще видим какво става с пустия му датчик и ако го оправим него и огледалото се оправи ще е много добре. Ще пиша какво е станало по-късно. А до тогава ако някой има още някоя и друга идея нека сподели
Благодаря ви!
- smsdido
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
Колега аз го имам същия проблем с огледалото като я взех колата си работеше и изведнъж спря да затъмнява разглобих огледалото и видях че към него отиват 4-ри жици с куплунг почистих куплунга сглобих и пак не се оправи после като теб тръгнах да търся за изгорял предпазител но нямаше такъв и за друго не можах да се сетя, така че ако го оправиш кажи как е станала работата
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Май има неясноти тука....
Огледалото на колегата longora е самозатъмняващо се!. Неговата функция 'затъмняване' се активира когато:
1. включено запалване и същевременно отзад се появи светлина (примерно от фарове) по-силна от светлината отпред, независимо, дали си включил фаровете или не.
2. Огледалото измерва светлината (на)отпред и (на)отзад
3. Функцията затъмняване се ДЕактивира, ако си включил на задна скорост!
Проверката става по следния начин:
1. Включваш запалването
2. Покриваш предния сензор на огледалото (този който гледа напред по посока на движението)
3. Светваш с фенерче срещу задния сензор (този който гледа назад (по посока на движението)
По въпроса за задната скорост - ако ти са изгорели предпазителите за задна - най вероятно няма да има отражение върху работата на огледалото, по-скоро няма да се деактивира най-много, но не съм сигурен-казвам по принцип, защото не съм гледал с подробности точно този възел от схемата...
Обаче, ако е прецакан датчика за задна- както казваш, много е вероятно да има отражение...Така че извода си направи сам
И все пак - погледни да не би да си сложил някакви ароматизатори които закриват датчиците - те представляват светодиоди, вградени в самото огледало ( и отпред и отзад) на огледалото ...
А обяснението на английски е следното ( и нека такива примерно като колегата дето говорят за лостчета на огледалото.. първо да се осведомят и после да правят изказвания по същество...
"...Interior rear-view mirror
Automatic dimming interior rear-view
mirror
The automatic dimming interior rear-view mirror
dims in steps, if the driver is blinded by high
beams from behind.
It consists of a mirror element and electronics
with two photo-sensors.
The electronics recognizes via the photo sensors
the light influence from the front and back.
If the light influence from behind is greater than
from the front, the electronics emit a voltage to
the coating.
The applied voltage changes the color of the
electrolytes. The higher the voltage, the darker
the electrolyte becomes and causing the light not
to be reflected back as strongly.
When reverse is engaged, the dimming function
is shut off. Thereby with the aid of the interior
rear-view mirror e.g. one can drive out of a dark
garage. "
mirror
beams from behind.
the coating.
garage. "
- longora
Колега krraynov много ти благодаря!!!!! Прав си за всичко ! Извадихме датчика на скоростната кутия ( беше се развалил ) Огаснаха задните светлини и вчера когато карах късно вечерта огледалото си работеше
Много съм щастлив. Аз също си мислих че има логика когато са включени задните светлини компютъра да прецени че не е необходимо да затъмнява огледалото... Благодаря ви на всички
Темата според мен е приключена и може да се заключи и да се остави да се чете ако някой друг колега има някога такъв проблем за да не се стряска
Поздрави !
Потребители, разглеждащи този форум: tihoto и 60 госта
