"Разбит демпфер на маховика" - що е то?
cas
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 17:04
Мнениеот cas » Пет 28 сеп 2007 13:19
Симптомите са следните:
при спиране по инерция и с доста малка скорост (10 до 0 км/ч) и натискане на спирачката се получава тресене на двигателя (прилича на спадане на оборотите, но не е). Понякова се получава и без натискане на спирачката, а също и при потегляне, но доста рядко.
Сменени са ремъци, обтегач, ролка на алтернатора, ннакладки, биелети.
Окачването е ОК. Центровката е ОК.
Диагнозата на майстора е:
"99% Разбит демпфер на маховика"
Ако някой е имал такъв проблем, моля за малко повече информация, или линкове.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 28 сеп 2007 15:31
Да не става въпрос за демпферните пружини на диска на съединителя ?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 28 сеп 2007 16:04
Горе-долу за тях
cas
Мнениеот cas » Пет 28 сеп 2007 16:37
Вероятно е за тях, но май и цифрите стават големи.
а иначе не било от вакуумния регулатор или маркучета - според един майстор,
а според друг - 100% е обтегача
видях се в чудо - всеки различно говори
P.S.
Всъщност диагнозата не беше разбит, а разбалансиран демфер
(Колата е 1.9 TDI AFN)
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 28 сеп 2007 16:49
Защо не минеш през Ваското1 (само че не точно тия дни), той ще ти я тества с ВАГ-ком и ще ти каже и мнение за повредата (както съм чувал и виждал-компетентно)
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Пет 28 сеп 2007 21:01
dlug написа:Защо не минеш през Ваското1 (само че не точно тия дни), той ще ти я тества с ВАГ-ком и ще ти каже и мнение за повредата (както съм чувал и виждал-компетентно)
За механична повреда не виждам компира да засече проблема
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пет 28 сеп 2007 21:22
Колега, огледай с търсачката. Миналото лято подробно бях описал проблема. При В5 и Б5.5 маховика е с интегриран демпфер (съединителя няма демпферни пружи) и когато заминат усащането е подобно на това, което си описал. За съжаление нищо не става ясно докъто не се свали скоростната кутия. А свали ли се по-добре направо сменяй съединителя (двата диска) и лагера - вървят комплект (около 200лв). Нооо маховика с демпферните пружини и лостове гони хилядарка :evil:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 28 сеп 2007 23:49
При мен го имаше същото нещо и изчезна след смяна на всички тампони! Което не значи че при теб е същото:)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 28 сеп 2007 23:54
какъв модел е колата????? да не се пишат празни приказки,при разли4ните мотори е разли4на при4ина :wink:
cas
Мнениеот cas » Пон 01 окт 2007 1:33
1.9 TDI AFN 1999
