уплатнения на стъклата
niksan
- Регистриран на: Пет 04 фев 2005 18:28
- Местоположение: v tarnovo
Здравейте всички ! Някой може ли да ми даде съвет как мога да отстраня следния проблем : при затворено задно ляво стъкло то не прилепва плътно до долното хоризонтално уплътнение на вратата и следствие на това влиза вода в купето . Нещо може ли да се приспособи ,защото само уплатнение не мога да намеря по автоморгите. Благодаря предварително!
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
Влиза вода в купето на VW Golf 2.
Често срещан проблем на GOLF 2 е това че влиза вода в купето.Под силното влияние на слънцето гумата старее значително по бързо.Уплътненията на стъклата не правят изключение.Затова ако видите, че е мокър пода на автомобила, най-вероятната причина са уплътненията на вратите, които уж предпазват влизането на вода между стъклата и ламарината.Става въпрос за стъклата, които се свалят.Ако видите, че това е проблема, има няколко решения:
1)Купувате си нови уплътнения. В България е много трудно да не кажа невъзможно! Но ако искате да ви ги докарат от Германия ще се наложи да заплатите солената цена от 52лв за уплътнението на едната врата!Което значи 208лв! За тези пари ще си вземете нови врати.
2)Като свалите тапицерията на вратите ще видите, че има един найлон.Този найлон е залепен за вратата пак с цел невлизане на вода. Най-долу на вратата има едни дупчици за оттичане на водата.Ако решите, че вариянта да залепите по добре найлона за да не влиза вода решава проблема - да решава го, но така водата пак ще влиза в самата врата - което означава сигурна корозия!
3)Купувате си от някъде много тънка гума. Нещо като вътрешна гума на колело и я залепвате отвън върху старата така че да опира добре в стъклото.Това е хубав вариянт ама ако не се направи хубаво ще се вижда.
4)Обикаляте по автоморгите с мисълта да търсите само много запазени гуми. Ако не са много запазени просто няма смисал да ги взимате. Ако имате късмет да намерите някои катастрофирал GOLF от 1991-ва ще ви свършат работа.
5)Ако изобщо не ви се занимава с горе изброените операции, а просто искате да не ви влиза вода в колата има само едно решение. От вътрешната страна на прага (при отворена врата) слагате едно парцалче по дължина на целия праг.То ще попива водата а вие ще го сменяте от време навреме.
Ако пък ви се мокри панела с бушоните и около него значи не ви уплътнено хубаво предното стъкло. За да сте сигурни, че е от него като завали дъжд влизате в колата и след 20-30 мин. погледнете ламарината между долния край на стъклото и таблото. Ако има следи от вода на се чудете много.Тук нямате много голям избор от решения. Единственото е купувате си една туба силикон. Надигате уплътнението и вътре го "впръсквате" силикона. Тази операция може и да се извърши и в сервиз - вие си преценявате дали да давате излишни пари.
Има и една последна възможност да влезе вода в колата ви. Най-вече в багажника. Ако ви се мокри багажника най-вдясно, под стопа, има 2 варианта. Единия е уплътнението на стопа да е остаряло. За да разберете дали е това, сваляте стопа (с 3 гайки от вътрешната му страна) и оглеждате уплътнението. Ако всичко е наред с уплътнението значи водата е от откачено маркуче за пръскане на задната чистачка. При отворен багажник, пак зад стопа, но до ламарината има един черен капак, който закрива нйколко кабела и маркуча който ви трябва. Сваляте капака, който закрепен е с 3 пластмасови щифтчета които се издърпват. Маркучето веднага ще го познаете. Проследете го и вижте дали свръзката (която е точно зад капака) не се е разкачила. Това е единствената свръзка там. Другата е в самия заден капак.До нея ще можете да стигнете като свалите черния пластмасов капак който закрива двигателчето за задната чистачка.Вие сами ще прецените коя от двете свръзки се е разкачила.
Много е лесно. Взимаш пластмасови тръбички (по една на врата-може и по две) пробиваш долната част на уплатнението с тънко шило(където е най-тънко уплатнението) пъхаш в дупчицата тръбичката. Тя трябва да е достатъчно твърда за да не се згъва при затворена врата. Та водата която се стича по уплатнението спокойно се изтича през тръбичката в долната част на вратата и купето остава сухо. Тоя метод при мен действува 100%. Ако се стича м/у стъклото във вратата и от долу са отворени дупките на вратата няма да се мокри мокета. А за уплатнението е това което ти написах.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 59 госта
