Пасат Б5 ПД 116 к.с. и 5 степенна кутия?+вече и оглед...
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 29 сеп 2007 18:59
Колеги пускам темата тук, а не в основен, тъй като смятам че тук ще намеря верния отговор!
Мой приятел е намерил Пасат Б5 2000г. П.Д. 116 к.с., но е със пет степенна ръчна скоростна кутия. Това ми е и въпроса: Възможно ли е този двигател стандартно да е куплиран с 5 степенна кутия? Винаги съм мислел че всички ПД са 6-степенни!
Утре ще ходим да я гледаме колата, и ще й видя кода на двигателя. Да не се окаже AFN или някой друг?
Благодаря не всички предварително!
Последна промяна от Ivo_ на Нед 30 сеп 2007 11:02, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 29 сеп 2007 19:26
Не всички са оборудване с 6 степенна скоростна кутия. Води се екстра един вид и се поръчва допълнително. За 2.5 двигателите мисля е серийно, но при този двигател определено не е.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Съб 29 сеп 2007 20:23
10х за разяснението!
Утре все пак ще разгледаме внимателно!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 29 сеп 2007 20:34
Има 6-степенни ръчни скоростни кутии, но на много малка част от двигателите 1,9 - помпа/дюза. Това за Пасат - при Голф/Бора са по-разпространени (но пак не задължително на всички ПД !). Най-добре се разбира от VIN-а какво има, включително и кода на двигателя (ако няма как да се научи по друг начин). А на приказки на продавачи най-малко трябва да се вярва - знам за много случаи на колеги, познати, приятели, когато недобросъвестни продавачи "надуват" мощност, екстри, и т.н. - има и немалко "бисери".
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Пасат Б5 ПД 116 к.с. и 5 степенна кутия?
Мнениеот kombito-tdi » Съб 29 сеп 2007 21:42
Ivo_ написа:
по-здрав е от всяка ПД . само може да се радваш
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 29 сеп 2007 23:12
Ами моя шеф кара Пасат Б5- 1999г. 1.9 TDI - AJM и е с 5 степенна скоростна кутия.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Нед 30 сеп 2007 11:12
Огледахме колата, що годе подробно доколкото позволяват полевите условия, и сега резултата:
Код двигател: ATJ
Рама: WVWZZZ3BZYE......
Външен и вътрешен вид перфектни. Няма никакви забележки.
Но докато я подкарахме...
Отзад цялото стъкло и капак (колата е комби) в точки масло. Лягаме отдолу, от ауспуха направо капе масълце. Вдигаме капака. Около турбината някъде пуши, и също мирише на изгоряло масло. Двигателя и около него, вкл. и турбината чисти. Но това е ясно търсен е търговския вид. Друго обезпокоително, поне за тем, че бръкнах зад турбото към коша и там отдолу където минават тръбите всичко беше също в масло.
Моите предположения са че турбото е заминало :?: За вървежа на колата не съм сигурен, понеже нямам база за сравнение с друг такъв. Набира доста добре, с 5 ст.кутия на 3000 оборота е на 140 км.
Колеги помагайте, защото колата си заслужава, и ако е само до смяна на турбото, да я отнасяме. Може ли проблема да е и другаде. И ако е само това, колко отгоре ще трябва да се бръкне приятелчето за да оправи турбото.
Благодаря още веднъж на всички!
Поздрави,
Иво
Последна промяна от Ivo_ на Нед 30 сеп 2007 22:03, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 30 сеп 2007 11:33
Не казваш за какви пари става въпрос ама по описанието трябва да ти я подаряват за да се съгласиш да я вземеш в това състояние ! Нали знаеш че хубво и евтино съществува само в мечтите и самоубеждението :)
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Нед 30 сеп 2007 13:45
Че е хубава, хубава е! :wink:
Но в никакъв случай не е евтина! След последните констатации от 15х. сме я свалили на 14,2хил.
Зная, че хубаво и евтино няма, и затова точно е дилемата. Защото колата наистина е много добра. В България е докарана със всички документи от предишния собственик(оригинални). Хайлайн изпълнение, и всичко си има.
Ако кусура и е само турбото, да се сменя и след това да си знае че няма да има повече ядове с него?!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 30 сеп 2007 13:48
Задължително ВАГ ком да се видят показателите, при които работи двигателят - турбо, дебитомер и т.н., както и дали не дава някакви грешки - АБС, еърбеци... И преглед на окачването.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 30 сеп 2007 16:15
Ivo_ написа:Че е хубава, хубава е! :wink:
Ами щом е била 15х. ако се установи че само турбото цапа работата да свля 1500лв за ново и да си стискате ръцете :) Може да пробвате /ако се съгласи продавача/ да откачите маркуча към кулера зачистете го добре и после още малко тест драйв,след това пак откачане и преглед-ако е толкова заминала турбината трябва пак да е омаслен доста и ще се знае че е за смяна! За духане от щеката на маслото едва ли трябва да напомням че е задължително :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 30 сеп 2007 19:34
Ivo_, имаш Л.С. !
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Нед 30 сеп 2007 22:10
Благодаря на всички за съветите!
Ще пиша какво е развитието по колата.
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Нед 30 сеп 2007 22:41
15к за такьв боклук ми се виждат много.
сори за офа ама ми доиде от вьтре
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Пон 01 окт 2007 19:09
Колата си остава да се продава!
Търси си друг мераклия да я оправя.
