не работи уреда на водата
daky
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 14:09
Мнениеот daky » Сря 03 окт 2007 13:00
Преди да си излея мъката искам да оточня ,че сам търсил в търсачката и съм изчел всички подобни теми, но като моя проблем не видях.
Уредат за темп.на водата(само той) спря да работи.Незнам дали има нещо общо ама това се случи след като на предишния ден бях забравил на контакт около 3 часа.И както си карах стрелката се качи до край и си стоеше там докато не я изгасих на следващия ден не работеше или по точно се марда савсем малко.След разглобяване на таблото останових , че когато махна уредът с водата и бензина до буксичките идва към 10 волта (при загрят мотор) и като мушна обратно уреда тока пада на 1,5 волта,а като подам само на часовниа 12 волта стрелката си се качва до край.Съпротивлението на часовника е към 53 ома толкова е и на бензина
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 окт 2007 13:11
Провери какво е състоянието на стабилизатора на напрежение.
Много често просто се разхлабват перата на куплунга му и той не контактува.
Говоря за този в таблото. На +10V е. Входа му е отдясно, масата в средата, а изхода- отлявао (огледален е на uA7810 )
daky
Мнениеот daky » Сря 03 окт 2007 15:03
преди време го имах и този проблем за това го презапоих отново и го размърдах при запален двигател ама стрелката не помръдна
