Проблем със запалването на Пасат Б4
naskok
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:30
Местоположение: Хасково
Мнениеот naskok » Сря 03 окт 2007 11:53
Здравейте колеги,
искам да споделя един проблем със който може бу някой от вас се е сблъсквал. Преди няколко месеца ми се бе случило, колата при самото палене, уж запалва, но веднага гасне. Направи го два пъти, но след това не се появи този проблем и съответно беше забравен или го отдадох на все още недоброто познаване на автомобила, досега не съм имал Пасат. Някои казаха, че може и да е от лош бензин, ако не можело да впръска както трябва и др. подобни мнения все на лаици, но сега вече изобщо не иска да пали, за информация втори ден. Не съм изчел подробно всички постове във форумите, за което се извинявам ако все пак се повтарям, но ако не мога да запаля до довечера ще е много неприятно. Ще ви бъда благодарен ако споделите дали някой се е сблъсквал с подобен проблем
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 03 окт 2007 12:13
:welcome_to_group
Съжалявам за проблема ти, но се радвам че си го споделил тук. Не е лошо и да споделиш също и какъв е двигателя (да, вярно, пише "бензин", ама обем, букви нещо ако знаеш). Газ има ли, няма ли, имало ли е изобщо някога, ако има - каква е уредбата.
naskok
Мнениеот naskok » Сря 03 окт 2007 12:48
Извинявам се, за това, а значи двигателят е ADZ, 1,8 mi, 90 к.с., годината на производство е 1995, септември месец
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 03 окт 2007 12:58
Май е по-добре да закараш колата на сервиз и там да я прегледат, защото причините да не пали могат да бъдат много.
Нека като за начало да проверят дали до моноинжекцията достига бензин, т.е. дали не се е запушил бензиновия филтър и да е за смяна. Ако с филтъра нещата са добре, нека след това да проверят самата инжекция, да не би да се е запушила. Ако и тя е добре, струва ми се идва ред на електрониката - кабели, свещи, делко.
Хммм, само да допълня - ако няма приток на бензин, освен филтъра като причина, може и да е бензиновата помпа. Когато дадеш на контакт, чуваш ли някакво жужене от към багажника. Ако не си сигурен какво чуваш, накрай някой да дава контакт, а ти си мушни главата в багажника ( комби ли е ) и се ослушвай за жужене веднага след като се даде контакт от ключа. Ако пасата ти е комби, помпата се намира в дясно и малко по-навътре. Махни постелките отгоре хем да видиш къде точно е мястото, хем да се чува по-добре.
naskok
Мнениеот naskok » Сря 03 окт 2007 14:26
Помпата със сигурност работи и се чува характерното жужене, дали идва гориво вече не знам. Най-интересното е, че когато запали колата след това няма никакъв проблем, върви си, не прекъсва, а не би ли трябвало поне ако не стига гориво да прекъсва? Проблемът е при палене, тъкмо се зарадваш, че уж е запалила колата, а тя угасва във следващия момент. Колата е лимузина, не е комби, никога не е имала газова уредба, а може и да и сложа засега както гори ме устройва защото преди съм карал руско возило на газ и ми гореше газ 12-13 комбиниран разход, та засега все още се кефя на бензина въпреки, че излиза по-скъпо удоволствието да се кара така
NIKO_69
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 16:28
Мнениеот NIKO_69 » Сря 03 окт 2007 16:49
Аз съм го имял този проблем.Оказа се че има имобилаизер на контакният ключ.Само го размардах и се оправи.
Намора с ена самия контактен ключ ,едно черно пръстенче на ключа,това е антената на имобилаизера.
naskok
Мнениеот naskok » Пон 08 окт 2007 7:30
Проблема се реши като откачих акумулатора от клемите, постоя така 5-6 мин. докато зачистя клемите с шкурка и като ги сложих отново, запали и до този момент не е правила този проблем. Ще продължавам да наблюдавам, като ходих до сервиз ми казаха, че компютъра се е рестартирал и изчистил грешките. Сега ще ги събирам отново, а когато пак стане ще викам човека да диагностицира на място, така поне се разбрахме. Това е от мен и благодаря много за полезните съвети. Относно колегата с ключа дето има антенка не виждам такова нещо ама ако трябва да поработим на българския принцип за вземи и му удари един, ще пробвам ако направи пак така да размърдам около имобилайзера на самия волан и ако е лоша връзка ще се отваря да се гледа.
beckos
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 1:49
Местоположение: Кресна
Мнениеот beckos » Съб 10 яну 2009 1:54
Значи аз имам пасат 97 година с двигател 1.8 20v. Също така имам АГУ. От скоро и на мен почна да ми прави проблем при паленето. Сутрин като вкарам ключа и лампичката дето ми е с жълтия ключ на таблото вместо да свети постоянно мига. При опит да запаля колата припалва качва до 2000 оборота и гасне. Мислех че е от гас-та но ми прави същия проблем и на бензин. Не го прави винаги а от време на време. Някой има ли представа от какво може да е и как мога да го оправя? Благодаря предварително.
kokotg
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:11
Re:
Мнениеот kokotg » Съб 17 яну 2009 13:24
beckos написа:Значи аз имам пасат 97 година с двигател 1.8 20v. Също така имам АГУ. От скоро и на мен почна да ми прави проблем при паленето. Сутрин като вкарам ключа и лампичката дето ми е с жълтия ключ на таблото вместо да свети постоянно мига. При опит да запаля колата припалва качва до 2000 оборота и гасне. Мислех че е от гас-та но ми прави същия проблем и на бензин. Не го прави винаги а от време на време. Някой има ли представа от какво може да е и как мога да го оправя? Благодаря предварително.
Колега колата може би трупа грешки, направи си една диагностика да видиш каде е проблема но ако нямаш емулатор на АГУ-то 100 % е от там
Vladko
Re:
Мнениеот Vladko » Съб 17 яну 2009 16:58
beckos написа:... лампичката дето ми е с жълтия ключ на таблото вместо да свети постоянно мига.... Някой има ли представа от какво може да е .....
Сам си си отговорил,неразпознава чипа в ключа и затова фабричния иммобилайзер блокира паленето.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Проблем със запалването на Пасат Б4
Мнениеот _SUN_ » Съб 17 яну 2009 17:50
Пали и веднага угасва - Имобилайзер или недостатъчно налягане на гориво в горивопровода.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 19 яну 2009 11:04
Имобилайзер.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 19 яну 2009 12:19
sasho07 написа:Имобилайзер.
Ми ако няма такъв :Mr Green Fun ,както казва професорас единичката требе да се тръгна по теля :Mr Green Fun ,демек може да са много неша:клеморед,бубина,гор.помпа,токове и т.н. mhihi
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 19 яну 2009 17:23
MITKO_DVD написа:
Ми кат няма "по теля" :063: :drunk :Mr Green Fun
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 20 яну 2009 16:48
MITKO_DVD написа:Ми ако няма такъв
Има стандартно :wink: а и ако нямаше няма да му мига жълтата лампичка с ключе/кола и да пали и гасне.
