Преди да си излея мъката искам да оточня ,че сам търсил в търсачката и съм изчел всички подобни теми, но като моя проблем не видях.
Уредат за темп.на водата(само той) спря да работи.Незнам дали има нещо общо ама това се случи след като на предишния ден бях забравил на контакт около 3 часа.И както си карах стрелката се качи до край и си стоеше там докато не я изгасих на следващия ден не работеше или по точно се марда савсем малко.След разглобяване на таблото останових , че когато махна уредът с водата и бензина до буксичките идва към 10 волта (при загрят мотор) и като мушна обратно уреда тока пада на 1,5 волта,а като подам само на часовниа 12 волта стрелката си се качва до край.Съпротивлението на часовника е към 53 ома толкова е и на бензина
не работи уреда на водата
