Пасат Б3, проблем със задната чистачка.
SSvetlioo
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 17:27
Мнениеот SSvetlioo » Сря 31 окт 2007 19:15
Здравейте, когато искам да си пръсна вода на задното стъкло чискачката си работи а на стъклото никаква вода.Някакви предположения от къде може да е проблема???
Поздрави!!! :help:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 19:38
Ами много неща - като за начало пуска ли се помпата (чува се едно бучене специфично както се чува,когато пръска на предните стъкла).
Ако да тогава проблемите може да са няколко :
-най-честия е да се скъса едно маркуче,което можеш да намериш като свалиш кората на задния капак.Ако то е скъсано течността изтича в капака и оттам навън (ама видимо не се забелязва да тече като гледаш колата отвън).
-може да е запушена пръскалката - което можеш да провериш като въпросното маркуче го откачиш от пръскалката и видиш дали тече течност от него като пуснеш помпата.
-може да е запушена тръбичката до отзад - това също можеш да разбереш като видиш дали тече течност от онова маркуче.
Дефакто разглобяваш отзад кората на капака и гледаш дали е скъсано маркучето за към пръскалката.Ако е проверяваш дали тече течност и следва подмяна на въпросното и ако има нужда почистване на пръскалката.Ако не е скъсано го откачаш внимателно и гледаш има ли течност няма ли като пуснеш помпичката.Оттам вече става ясно какво е.
Успех!
SSvetlioo
Мнениеот SSvetlioo » Сря 31 окт 2007 20:25
благодаря ти много, ще видя и пак ще пиша !!! 8) :oops:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 22:35
Моля,моля не се притеснявай...и аз го минах този път.Драсни какво си установил за да ти дам по-нататъшна информация за да си го оправиш.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 73 госта
