Свети лампата на ABS при температура 90 градуса.
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Вто 16 окт 2007 16:15
Привет! Passat 90г. Двигател PB-1.8I с ABS.
При повишаване на температурата на двигателя и околната среда (Лято 37 - 40 градуса), лампата на ABS светва. Сработва помпата на ABS и започва едно въртене, докато не изключа от контакт или не се охлади по някакъв начин ABS блока. Мислех че е от маслото и го подмених със Castrol DOT-4, но за съжаление проблема остава. Дори днес припалвах колата и при малък тест ... Хоп, ето ме светя...
Същия проблем имам и с превключване на скоростите... получава се по трудно включване на 1-ва при достигане на висока температура. Знам че скоростите и спирачките ползват една "течност"...
Проверих и изискването за масло - DOT-4, такова налях в с-та. :?: :idea: Предварително благодаря за отговорите! :D
п.с. Не ми се сменя спирачна течност с нова (ДОТ-6) :D ...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 16 окт 2007 16:30
проверка на кодовете за грешки.
подозирам дачика за налягането (до сферата-един голям) че не сработва както трябва и тва върти до посиняване... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
