Протече ми антифриза от троиника на б3 пасат
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Вто 16 окт 2007 18:08
Здр.колеги днес когато реших да се подготвя за зимния сезон и да сменя водата с антифриз хоп протече от троиника антифриза.Направих следното:Махнах троиника намазах с червения термоустоичив селикон,както троиника така и трите датчика и го оставям така 24часа.Сега си купих една пречистваща течност SEGA RADIATOR FLUSH понеже имам много боклуци чудно от каде са дошли направо антифриза си промени цвета и стана червен, някои чувал ли е за нея.как се използва.А и не се оказа главата както твардяха много маистори излезе троиника ..Хе Хе Хе за моя радост
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 16 окт 2007 18:24
Много ми е интересно за къв к** си карал с вода досега ..... :?:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 16 окт 2007 18:43
Направо го сменяй заедно с гарнитурките (20лв е) преди да се е дотрошил - протичат като остарее пластмасата и започне да се измята и в последствие сцепи от жегата.
Иначе ръждата по двигателя ти е единствено и само от това,че караш с вода.Не се учудвай ако скоро ти изчезне парното - там се отлагат ужасно много боклуци и ръжда като караш на вода.
И ако сменяш този тройник ги смени всичките (другия отстрани на главата,където тръгва течност за парното и този отдолу на термостата).При мен в рамките на 5 дни се предадоха един след друг всичките и непрекъснато течеше от някъде.
Успех!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 17 окт 2007 7:45
Лоша работа. Не съм чул до ден днешен някой да е карал с вода и като сипе антифриза да не му протече отнякъде.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 17 окт 2007 8:10
То е неизбешно просто :)
Иначе водата много бързо става кафява и с тонове утайки и започва да не се охлажда много добре колата.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 17 окт 2007 9:22
Не е ли по-изгодно направо да си купиш нов тройник и да си го смениш. Ако е това което си мисля има едно магазинче на бул. "Възкресение" в Красна Поляна и има около 6-7 вида тройници за всички модели Пасати и са на цени около 4-6 лева
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 17 окт 2007 9:49
К.Одаджийски написа:Лоша работа. Не съм чул до ден днешен някой да е карал с вода и като сипе антифриза да не му протече отнякъде.
Така е... при мен водна помпа, радиатор на парното и десния фланец... :? Но поне сега антифриза е чист като сълза (е, синее по разбираеми причини) :D
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Сря 17 окт 2007 9:51
!!!! Купи си НОВ тройник ОРИГИНАЛЕН!!! От Юнитрейд. Разликата в цената е 2-3 лева. Аз смених 3 ментета преди да купя от Юнито
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 17 окт 2007 9:57
В Елит Кар и Хеед'91 са оригинални (или поне на много високо ниво) и не съм имал проблеми с взети от тях.Цената е в зависимост от тройника ама общо взето са :
-за този,който е долу на водната помпа и термостата - 20-тина лв.
-за този,който е челно на главата с датчиците е 18.50лв
-за този отстрани на главата (десния) още незнам ама предполагам към 10-тина лв.
Благодаря!
valioboy
ТРОЙНИКА МИ Е НОВ
Мнениеот valioboy » Сря 17 окт 2007 12:07
колеги маи не съм се изразил точно.троиника е нов,тази пластмаса на главата от другия краи и на водната помпа също са нови преди 2 месеца ги сменях,но бях с вода и нямаше проблем сега просто протече долния датчик и малко от троиника и го селиконирах.Знам че с вода никак не е хубаво да се кара но лятото губеше много вода на 5 дни литар а по сервизите неможеха да разберат от каде е.Понеже директно е падала водата на главата и то само когато колата загрее и се е изпарявал и мислиха че ми е за смяна гарнитурата на главата макар че колата нямаше такива признаци
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Сря 17 окт 2007 12:08
Виж сега дали ти губи. Защото може да не е само от тройника.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 17 окт 2007 19:49
scuba написа:!!!! Купи си НОВ тройник ОРИГИНАЛЕН!!! От Юнитрейд. Разликата в цената е 2-3 лева. Аз смених 3 ментета преди да купя от Юнито
Оригинален друг път Скубич,същия к*р е кат другите,поне там имам вътрешен човек и знам специално за този трипътник ми е казвал :wink:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 18 окт 2007 20:38
Смени си и гумените "О" пръстени на датчиците. По левче са. :wink:
