Регулатора на алтернатора
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 28 май 2005 16:07
Понеже имам едни съмнения за работоспособността на моя да попитам.Колко волта правят вашите регулатори на обороти празен ход със и без включени фарове?Моя прави 13.77в без и 13.6в с включени фарове.Скоро смених четките.Акумулатора е на 6мес. Предварително благодаря. :D
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 28 май 2005 18:39
Аз лично мисля че е екстра. Много е важно като подадеш газ да не надвишава 13.7 Волта ако ги надвишава си за регулатор. А иначе волтажа ти пада като вкл. консуматори защото динамото се върти бавно и не пройзвежда толкова електричество колкото консумират фаровете и другите консуматори който си вкл. 8) 8) 8)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 28 май 2005 18:51
Предното лято правеше 14в.Като включех фаровете падаше за момент на 13.7в и пак ставаше 14в.Пассата е 1.8МИ РП. :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 28 май 2005 18:52
нормалните граници на реле-регулатора (ако трябва да ти се признае гаранция на акумулатор например) са 13.5-14.5 волта.
всичко под и над тия стойности говори зле.
без товар би трябвало да се движиш около 14; 14 и 2,3 с товар (зависи от това колко амперов ти е алтернатора) трябва да слизаш с около волт, волт и половина.
стойностите които си дал са напълно приемливи-неприемливо е само това че си сменял четки тъй като живота на така нареченото реле-регулатор е приблизително колкото и живота на четките. т.е. сменят се заедно а не поотделно.
очаквай скоро вече да не си с такива добри показатели. :(
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Съб 28 май 2005 20:42
vaskoto1 написа: ...тъй като живота на така нареченото реле-регулатор е приблизително колкото и живота на четките...
А колко долу горе е живота им от опита, който имаш?
П.С. Нали съм си любопитко :oops:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 28 май 2005 20:51
минимума на четките е 3-5мм. в километри няма как да се изрази защото мотора върти алтернатора и когато не минаваш и метър-а в града това е доста често...
просто следиш-чат пат мериш напрежението и чат пат ги вадиш на слънце да подишат и да ги погледаш... :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Регулатора на алтернатора
Мнениеот kris11 » Пон 30 май 2005 23:01
pas1.8mi написа:Понеже имам едни съмнения за работоспособността на моя да попитам.Колко волта правят вашите регулатори на обороти празен ход със и без включени фарове?Моя прави 13.77в без и 13.6в с включени фарове.Скоро смених четките.Акумулатора е на 6мес. Предварително благодаря. :D
Както Ваското казва не си наред. При тези ниски стойности на напрежението си приготви парички за нов акумулатор.Той е с хронично заболяване - недозареждане и зимата ще започнат проблемите /вяло въртене на стартер, трудно палене , ще се налага сваляне на акумулатора и стационарно зареждане на зарядно.Студът и системното недозареждане скъсяват живота на акумулатора/.
А когато си купувал акумулатора трябва да са ти измерили напражението на зареждане.Ако е било каквото го описваш не знам как са ти признали гаранцията.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 май 2005 7:43
Благодаря на всички за мненията! :D :D :D
silent
Мнениеот silent » Вто 31 май 2005 16:48
Идеален си. Моите напрежения са идентични. Карам колата предимно на къси разстояния и акумулатора ми е на три зими. Да не говоря веднъж за три години съм долял вода в акумулатора.
