Неравномерно изосване на гума
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 21 окт 2007 12:52
Реших да си продавам старите летни гуми и като ги разгледах се оказа че задна лява е износена повече от вътрешната страна и на всичкото отгоре неравномерно - на места повече на места по малко. Ето и една снимка да видите за какво става въпрос
http://gumi-snimki.hit.bg/102_1389.jpg
От какво може да се получи това?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 21 окт 2007 12:53
От амортисъорите се надъвкват така. :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 21 окт 2007 12:54
И аз така съм чувал.
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_1986 » Нед 21 окт 2007 19:16
руга възможност е да си за регулировка на предница
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 21 окт 2007 21:04
Гумата съм я карал само отзад. Май в най скоро време ще ходя на майстор да видя от какво е защото ще си разваля и другите гуми.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 21 окт 2007 21:11
просто колега си за смяна на задни амортисъори може и сам да си ги смениш...ако знаеш как, не е трудно и не е необходим реглаж както отпред.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 21 окт 2007 21:21
За надъвкването съм съгласен че е от амортисьора ама разликата между износването в лявия и десния край е 1-2мм
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 21 окт 2007 21:30
змаеш ли при калибрите го има този момент просто така стъпват отзад и износват вътрешната страна на гумата в повечко при пасата не знам дали е така можеш да махнеш гумите от джантите и да ги завъртиш така пак по посока на движението но от външната страна да лягат като размениш местата и страните....чувал съм че някои така правят.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 21 окт 2007 21:43
Не е нормално да се износват неравномерно. На другата гума нищо и няма. За всеки случай ще се допитам до майстор, но най вероятно ще е от амортисьорите.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 21 окт 2007 22:00
може и някой тампон на задния мост от тази страна да е... :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 22 окт 2007 10:17
Както колегата е казал на Калибри-те се получава така ама те отзад са на независимо окачване (пак с носачи и т.н.) и се регулира и задния мост.Иначе при нас е тръба и няма опасност :)
Иначе може да е от амортисьора,тампоните на задния мост...за друго не се сещам.
Успех!
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 22 окт 2007 17:27
Крив заден мост,уморена главина,износен лагер,крива джанта,крива гума,крив барабан,амортисьори,тампони,селенови втулки,спирачката нещо да засурква,твой "добър приятел" състезател...,всичко може да е.Препоръчвам ти да закараш колата при добър вулканизатор и стенд.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 25 окт 2007 15:43
Днеска ходих в един сервиз в който се занимават предимно с ходова част. Казаха ми че най вероятно гумата е била крива. Гумите с които съм сега и карам с тях от началото на лятото не се износват накриво. Иначе всичко е наред, казаха ми да наблюдавам гумата, ако пак се получи това значи е от амортисьора.
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 31 госта
